помагайте-проблем
17 мнения
помагайте-проблем
Преди около 5000км смених свещи но майсторакоито е гледаше на елкон ми вика че кабелите все о6те не са за смяна,обаче на скоро започна да се замисля когато я форсирам от 1000 до 1500 оборота се замисля една такава и все едно прекъсва обаче след това няма проблеми все едно нищо и няма и това го прави само когато загрее,докато е студена няма такива моменти,ако някои знае от какво може да е да помага,благодарч предварително
BMW-Шофирай в бъдещето сега
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
Не е от кабелите си мисля.Няколко теми по-надолу имаше хора със същият проблем.Отдели повече време пред компа,да почетеш и за улеснение на останалите,може в заглавието на темата да напишеш нещо от рода на:"Прекъсва м/у 1000-1500 об." или нещо подобно.Иначе всеки има проблем.
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
- Kregec
- Регистриран на: 5.06.2008
- Местоположение: Sofiq
- Кара: БМВ Е34 М50Б20
- Мечтае да кара: М....power
Баце оптималния варянт поне според мен е да е закараш на диагностика в някои читав сервиз при майстор който знае какво прави, и там ще ти покаже евентуално какъв е проблема. Аз с мойта имам проблем с оборотите и ще я карам на доктор че много ме дразни вече. Успех и пиши какав е проблема!
- Kregec
Ами май май трябва наистина да го смениш. Проблема е че незнам тука в Софето каде има читави сервизи за диагностика, за това реших да закарам моята в Дару кар, и ще видим как ще се справят. Ако колегите имат някаква идея да споделят освен в Дару каде може другаде!
- Kregec
- Nikito_nn
Предлагам ти преди всичко да погледнеш да не би да смуче въздух от някъде.Виж гуфрирания маркуч след дебитомера да няма дъпчица някъде, а също и маркучите на стъпковото моторче.
- BorisMW
Читав сервиз знам до кастрол-а в Кичука,като се качиш по новият надлез,на 2-то кръстовище на дясно по павираната улица,после 1-вата или 2-рата пресечка в ляво и се вижда.Един познат беше много доволен от прегледа(елкона).
17 мнения
- малолитражка
