задна кора е36
6 мнения
задна кора е36
някои може ли да ми каже как се сваля задната кора на е36 седан 6тото не6то не се се6там
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
- to6eto88
- Регистриран на: 10.05.2008
- Кара: 316i
сваляш облегалката на задната седалка(за облегалката напъваш здраво с някоя яка отверка няма страшно) и след това ще видиш на кората има едни щипки махаш ги също така трябва да изкараш корите на колонките и кората излиза
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
to6eto88 написа:сваляш облегалката на задната седалка(за облегалката напъваш здраво с някоя яка отверка няма страшно) и след това ще видиш на кората има едни щипки махаш ги също така трябва да изкараш корите на колонките и кората излиза
Почти,но не точно.
1.Дърпаш облегалката,първо в единият край,после в другият.Държи се на едни метални щипки в горният край,които влизат в метални релси.
2.Сваляш страничните кори,внимателно,че лесно се чупят пластмасите ,които влизат в щипките.
3.Като си дръпнал облегалката,отпред,кората е захваната с едни пластмасови болтчета.Подпъхваш с отверка и нагоре,не се чупят
Сега можеш да дръпнеш кората към теб,отзад,тя влиза на 4 отвора,които се виждат и през задното стъкло.Страшно няма.
Издърпваш към теб и тя остава само на задните колани да се държи.За да махнеш коланите,сваляш седалката с дърпане нагоре пак от двете страни и ще видиш един болт-16 или 17 номер.С ключ не става развиването му-пробвано е.Развиваш болта,махаш коланите през дупката на кората и си готов.
- Hito
- Е46 Fanatic
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: Е46 330d; GLK 320
BorisMW написа:to6eto88 написа:сваляш облегалката на задната седалка(за облегалката напъваш здраво с някоя яка отверка няма страшно) и след това ще видиш на кората има едни щипки махаш ги също така трябва да изкараш корите на колонките и кората излиза
Почти,но не точно.![]()
3.Като си дръпнал облегалката,отпред,кората е захваната с едни пластмасови болтчета.Подпъхваш с отверка и нагоре,не се чупяти са 4 на брой.
Великите умове обсъждат идеи.
Средните умове обсъждат събития.
Дребните умове обсъждат хората.
Убий глупака с мълчание
- pistata9889
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
- Кара: Камион колкото читалището...
В 5ч пред Евридея,СВАЛЯНЕ НА КОРИ.6ч пилене на гуми,7ч рев пред районото.Ключа с които се развива болта е 17,а болта е 10мм.Номера иамт само болтовете на главата,и то по точно отворите за ред на завиване.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
6 мнения
