525 тдс '94проблем с палене топал двигател
21 мнения
- dido_lom
- Регистриран на: 27.07.2008
- Местоположение: МИчУРИН/ЛОМ
- Кара: е34 тдс
- Мечтае да кара: 740
здравеите колеги,от скоро имам тази кола,а и до сега не сам карал дизел.когато иа копувах знаех за ниакои дефекти,4е неште да пали топла,и на малки обороти гасне.НО в последствие останових 4е турбото все едно го ниама,а като види баир врашта назад.
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
Re: 525 тдс '94проблем с палене топал двигател
labour написа:здравеите колеги,от скоро имам тази кола,а и до сега не сам карал дизел.когато иа копувах знаех за ниакои дефекти,4е неште да пали топла,и на малки обороти гасне.НО в последствие останових 4е турбото все едно го ниама,а като види баир врашта назад.![]()
ПРЕЦАКАЛ СИ СЕ СПОРЕД МЕНЕ
- Vlados
- с две лица
- Регистриран на: 16.02.2008
- Местоположение: село Мегаполис, обл.Абсурдистан
- Кара: на задно предаване
Дори и беглото използване на търсачката, показва това:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... E%EF%EB%E0
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... B%E5%ED%E5
- dido_lom
- Кара: е34 тдс
защо да сам се прецакал колега?
защото тихите се регулират електронно на теа коли и ако не ти дърпа въздух отнякъде или горивния филтер да е запушен,отиваш за нова електроника на помпата.labour написа:защо да сам се прецакал колега?
Казваш турбото ама май не е от него и с издухали семеринги не пада мощноста
Прецакан в смисъл колко си я платил,то всичко се прави ама...
by ''kompleksa''
- dido_lom
- Кара: е34 тдс
ivan. написа:защото тихите се регулират електронно на теа коли и ако не ти дърпа въздух отнякъде или горивния филтер да е запушен,отиваш за нова електроника на помпата.labour написа:защо да сам се прецакал колега?
вчера смених горивниа филтар,с нови шлафки е вече.през старите от филтара кам помпата се виждаше как минава ваздух,вече варви по добре днес проверих,скоро ще ида да ми мраднат помпата,ако и тогава ниама резултат ще смениам верига.
Колега ако въздуха в горивната с-ма не е бил причина за твоя проблем,тогава ти си за работеща -друга ''плочка'' на гнп,която ти бързо отписваш и минаваш към смяна на(може би) добри вериги.Извинявай,ама ми е интересно как степенуваш нещатаlabour написа:ivan. написа:защото тихите се регулират електронно на теа коли и ако не ти дърпа въздух отнякъде или горивния филтер да е запушен,отиваш за нова електроника на помпата.labour написа:защо да сам се прецакал колега?
by ''kompleksa''
- dido_lom
- Кара: е34 тдс
колко струва тази плочка и каде да я намерия,не ги степенувам нещата колега,просто сам новобранец.
Иди при кадърен майсторlabour написа:колко струва тази плочка и каде да я намерия,не ги степенувам нещата колега,просто сам новобранец.
by ''kompleksa''
- dido_lom
- Кара: е34 тдс
каде го тоиа кадарен маистор,аз се намирам в царево.На 5 км' в БУРГАС при Митко ве4е биах,цифрата коиато ми обади СТОИАН ШЕФА на Митко беше кам 1200+-още 200 -300,без дори да погледне колата,каза че проблема е комплексен.
- dido_lom
- Кара: е34 тдс
а там ,се говори че са кадарни маистори,и по принцип правиат смо БМВ,чaт-пат и др.каляски
Ето за това колегата ти казва,че си се прецакалlabour написа:а там ,се говори че са кадарни маистори,и по принцип правиат смо БМВ,чaт-пат и др.каляски
by ''kompleksa''
- dido_lom
- Кара: е34 тдс
- apostolov_m
- Регистриран на: 10.02.2007
- Местоположение: Veliko Tarnovo
- Кара: Е66
- Мечтае да кара: M5
колега тури си едно М50 - ще ти излезе същите пари колкото ремонта, ама после нема да имаш грижи.
Бързите риби изяждат бавните...
21 мнения
