Дебитомер
13 мнения
Дебитомер
Колеги дайте някъв дебитомер ако ви се намира излишен...щот се правих на газаджия-диагностик и след няколко кихания клапата сдаде багажа.
Също и километраж няма да откажа.
- Stennli
- Регистриран на: 10.03.2007
- Местоположение: Русенец в Пловдив
- Кара: Е39 520i 98г.
- Мечтае да кара: Всичко на което пише BMW
сигурен ли си че дебитомера е заминал,и ква клапа,вътре има едни тънки жички...те трябва да се скъсат.И на мен ми гармя и аз веднага се хванах че дебитомера замина,ама излезе един вакум под колекторите.
Таралежа е странна птица,не го ли ритнеш не излита
Еми не бате сигурен към защото съм го разкачил отвсякъде и вътре тази клапа е изкривена от гърменето, като това просто много ми е странно как се е получило защото си има кихалка и всичко.
Въпросната клапа е от някаква ужким яка сплав и понеже е изкривена единия й край опира в стената и засича.Не може да отвори хубаво и не смуче въздух.
Не е от електронната част.
- jullydjs
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е70
- Мечтае да кара: 25 годишна
Stennli написа:сигурен ли си че дебитомера е заминал,и ква клапа,вътре има едни тънки жички...те трябва да се скъсат.И на мен ми гармя и аз веднага се хванах че дебитомера замина,ама излезе един вакум под колекторите.
На М20 дебитомера е малко по друг
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
аве кат тебе мастор нема///peter написа:Бате и моята се беше кривнала ама я оправих с отверката, така че пробвай преди да си купил
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
препоръчвам ти като си почнал да се правиш на майстор да даваш докрай
отвори дебитомера и го изправи като хората
капака с силикон и рапидки го стегни и си свиркай
само първо трябва да си сигурен преди да го затваряш че е идеално работещ
Колега естествено MADE IN BUlGARIA беше моменталното решение от моя страна.Извадиха се чукове,тесли,клещи,отверки...няколко часово потене,юнашко чукане,син нокът и така натакък и резултата си е същия.Шибаната клапа не подава!Нямам представа що за налягане е било че да изкриви така клапана!!!
Следващия вариант е разкапсоловане на капака...
http://www.bmwpower-bg.net/forums/profi ... ile&u=6551 Това е твоя човек.Има и дебитомер и километраж.
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
bmwfena написа:аве кат тебе мастор нема///peter написа:Бате и моята се беше кривнала ама я оправих с отверката, така че пробвай преди да си купил![]()
гадина си...
- Illusion
- Бургаското явление
- Регистриран на: 21.07.2007
- Местоположение: Бургас/София
RealDex , така и така и си почнал, давай смело с чука. Не може клапата да не поддаде. После затваряш капака и пробваш дали се движи нормално, ако не - пак наново.
Mishel_Vaian написа:Качвайте се на бързи ИС-ки. И отзад возете яки Миски. Жените от мотори не разбират.Те колите по цвят избират
Само Илюжън не може се прекара да опита ИС-ка тя да кара
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Само да добавя, че можеш да намериш изхвърлен дебитомер заради платка и да прехвърлиш твоята заедно с пружината, и палеца. Става 6+ иначе другия вариант да сваляш долния капак и да изчукваш е голямо приключение ама и той става за 1 час.
13 мнения
