Боядисване на малка част от колата - как?
Регистриран на: 20.04.2005
Мнение от jk » 28 Юли 2008, 13:01
Трябва да боядисам сравнително малка зона около багажника. Там откъдето си купих спрея и лака ми обясниха как трябва да се нанася и колко пъти, ама забравих вече, та някой може ли да ми обясни техниката?
Регистриран на: 17.12.2006
Мнение от duh4e » 28 Юли 2008, 15:07
значи,
зимаш една по едра шкурка и една по финна. Хубаво изтъркваш с едрата шкурка докато се покаже ламарината, после позаглаждаш с по финната. Покриваш с вестници около мястото което ще боядисаваш. Пръскаш първо с грунда една рака, с едно плавно и равномерно минаване, изчакваш да изсъхне и минаваш втори път. Като изсъхне грунда минаваш пак по същия начин вече с боята. Дръж шпрея на 20-25 см от ламарината и е задължително много хубаво преди това да си го разклатил с две ръце. После може и една ръка лак да му удариш.
Съвет.
Ако е възможно гледай да правиш тези операции на закрито, за да не полепне прахоляк по боята.
Внимавай при нанасянето на грунда да не се получи така, че мястото което боядисваш да стане по вдлъбнато или по изпъкнало от останалата повърхност.
Внимавай при шкуркането да не надраскаш нещо, което не смташ да боядисваш.
Успех, ако имаш въпроси, питай
Бобо Дебелия
Регистриран на: 11.03.2008
Кара: E30/E36/E34
Мнение от methanol » 28 Юли 2008, 15:25
Послушай колегата duh4e, също така вземи гъба за миене на чиний или изрежи парче от стара джапанка и сложи шкурката на тях. Препоръчвам ти дори при шкуренето да облепиш другите повърхности защото лесно се надраскват около желаното място за шкурене. Преди нанасянето на боята измий мястото с кореселин. Ако го правиш на открито задължително гледай да няма вятър и можеш да поръсиш с маркуч и вода в радиус от 2-3 метра около колата преди да боядисваш. Не се притеснявай дори да осе*еш нещо винаги можеш да го поправиш шкурене боя лак наново и така. :mhihi:
Регистриран на: 8.01.2007
Мнение от speedmaniac » 28 Юли 2008, 17:10
Дайте идей за поправяне на щети от надраскано с ключ? Някакви маркери имало, или спрейове със същия цвят :help: :help: :help:
...E36 Rulzzz... ;)
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... p?t=103218 - Help!
Издирвам откраднат лаптоп Compaq Presario с МАК адрес 00:1B:24:CF:6C:8E
води статистиката
Регистриран на: 18.01.2003
Местоположение: една крачка пред смъртта
Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Мнение от LuBo1 » 28 Юли 2008, 17:54
бояджия !
Регистриран на: 13.08.2007
Мнение от GVT » 28 Юли 2008, 17:58
duh4e написа:значи,
Съвет.
Брат,не че нещо но ако си бояджия ще умреш от глад. :mhihi: Пича който питаше-няма да стане със спрей,бъди сигурен.От магазина който са ти го продали са те завили доста здраво. :mhihi: Единствения начи за да стане качествено е препръскване на целия панел.
Мнение от duh4e » 28 Юли 2008, 18:30
GVT написа:
duh4e написа:значи,
Съвет.
не съм бояджия, колега, но калника си го пръснах сам и мисля че стана доста добре за такова аматьорско изпълнение! Излезе ми всичко 30лв и един час работа. А бояджията ми искаше 150лв и 3 дни без кола!
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: мел
Мнение от ///vlado » 28 Юли 2008, 18:58
Според мен няма как да стане.Вообще не ми е ясно как ще оправиш преливката после ,ама ако си го умееш ,дерзай ;)
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 28 Юли 2008, 20:10
:banghead:
Бобо Дебелия
Кара: E30/E36/E34
Мнение от methanol » 28 Юли 2008, 20:54
Защо има толкова скиптично настроени колеги към тази интервенция :mhihi: Моята цялата съм я "опушил" и никой не забелязва като някой детаили ги боядисвам на 14-ти етаж в жилищен блок :mhihi:
Кара: мел
Мнение от ///vlado » 28 Юли 2008, 20:59
[quote="methanol"][/quote]
Е т'ва е братче :mhihi: Нема такъв като теве колега :P Като гледам добре си я натъркал с 180 :mhihi: И пистолета закачен на радиатора .... Е тва е :mhihi: Ама в подписа ти си го пише :mhihi:
П.П От кой квартал си колега
Регистриран на: 16.12.2003
Местоположение: СОФИЯ
Кара: е30, е36, e39
Мечтае да кара: ///M
Детайли за колата: Nuclear Touring
Мнение от Nucl3arDru1D » 28 Юли 2008, 23:04
моят съвет е целия детайл ;)
Low Is A Lifestyle
Регистриран на: 27.12.2004
Кара: ниско на земята
Мнение от SuPeR_FLY » 28 Юли 2008, 23:31
Ако ще правиш преливка първо ти трябва пистолет с компресор най-малкото... Ако няма да китосваш нищо изтъркай участъка на 600 или 800 сухо или водно няма значение, облепяш навсякъде, мажеш с обезмаслител и избърсваш веднага със суха кърпа, пръскаш 1-2 ръце база с 10-тина минути интервал между пръсканията, изчакваш да изсъхне базата и пръскаш ръка и половина - две лак... Около пръсканото трябва да стане мъгла от лака и ако е станало добре и те кефи след 2-3 дена като изсъхне добре си вземаш една водна шкурка 2000 или 2500 и изтъркваш целия участък и най-вече отстрани дето си направил мъгла, за да изравниш двете бои и след това минаваш целия панел първо с шлайф паста на 3М и после с полир пак на 3М докато се избистри лака ;) Моя съвет е да отидеш при бояджия и той да ти го направи на преливка, защото вероятността да прецакаш целия детайл е доста голяма, защото не е толкова просто :mhihi: Пиши какво си направил, може и снимки да сложиш :D
Потребители разглеждащи този форум: empar, TNT
