ПРОБЛЕМ С ГАЗОВАТА УРЕДБА НЕ РАБОТИ НА БЕНЗ
Регистриран на: 27.07.2008
Мнение от baretbmw » 27 Юли 2008, 20:57
Във форумите се пише задължително на кирилица! В противен случай мненията ви ще бъдат изтрити без предупреждение!
ОТ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ КОЛАТА ПРЕКЪСВА И НЕ ИСКА ДА РАБОТИ НА БЕНЗИН
520 I 90 G
Регистриран на: 7.08.2007
Мнение от AcOrP » 27 Юли 2008, 21:47
Дебитомер/инжектори/ламбда :) Нормално е.
Манчестър Юнайтед Фен
Регистриран на: 16.02.2008
Местоположение: София Местожителство: Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Manchester M16 0RA
Кара: E39 525d с много кончета
Мечтае да кара: GT5
Детайли за колата: Е39
Re: ПРОБЛЕМ С ГАЗОВАТА УРЕДБА НЕ РАБОТИ НА БЕНЗ
Мнение от Nasic » 27 Юли 2008, 22:30
baretbmw написа:Във форумите се пише задължително на кирилица! В противен случай мненията ви ще бъдат изтрити без предупреждение!
520 I 90 G
Виж са , има голяма разлика от "прекъсва" и "не ще да работи на бензин" .
Кажи точно какво прави, та да могат да ти помогнат.
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 92' E36 320i turbo |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
| 02' E39 525d touring |
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мечтае да кара: на ядене и пиене
Мнение от bmwfena » 27 Юли 2008, 22:36
Nasic написа:
520 I 90 G
точно-те тука ни е силата :!:
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 28 Юли 2008, 10:54
Щом е тука силата-давайте помощ и на мен.
Вчера свалих да почистя стъпковото с бензин и разкачих всумактелите колектори, за да почистя и около тях че преди да сменя гарнитурата на капака за клапаните е текло масло и е станало кофти. Та-почистих всичко, смених маркучите на бензина че се бяха понапукали малко, закачих всичко на местото си и въртя да паля. Малко трудно запали, но запали. Тръгвам и колата тресе и няма мощност. В смисъл-набира ама бавно и тресе цялата :roll: Откачах акомулатора уи го закчих пак обаче пак същото :roll: Покарах я 30-тина километра да видя дали няма да се пооправи, знам ли, обаче не-същото е. Като я карам с 2500-3500 оборота и като я натисна се услушва-тресе и набира много бавно. Това го прави и на газ и на бензин. Мотора е M50B20. Вие сте колеги. Само още веднъж да кажа-колата си работеше нормално преди всичко това. Всички кабели и съединения са проверени-на мястото са си... :roll:
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 28 Юли 2008, 11:54
:shock: Аз вчера реголирах клапани и стана същата работа на М20, на празен ход тресе и като цяло се ослуяшва :D
Регистриран на: 26.02.2005
Мнение от aleko » 28 Юли 2008, 12:58
до dj_ennsy_1
дърпа ти въздух отнякъде!
Регистриран на: 6.05.2008
Кара: Е39 М57Д30
Мечтае да кара: Е65
Мнение от pantzer3 » 28 Юли 2008, 14:28
aleko написа:до dj_ennsy_1
Напълно е възможно да дърпа въздух , ако не си затегнал добре някоя от скобите по мъркучите !
:bgflag:
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Разград
Кара: е60 525 x-drive
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 28 Юли 2008, 16:46
и при мен един път стана така беше се откачил един маркуч за въздуха и не вървеше въобще ..
Мнение от Ненко Вранков » 28 Юли 2008, 17:03
Здравейте момчета. Проблема е открит (да се надяваме :roll: ) Имам избила бубина-направо изтекла... Помолих за помощ вече и ако колегата Stambo е успял-утре трябва да е при мен. Искам също да благодаря на bmwfena за готовността му да помогне! Благодаря Ви момчета! Сега само се надявам да е само това, интересно съвпадение стана... да разглобя да почистя нещо, а да издумка друго... явно й е дошло времето. За стъпковото-нали не е проблем че го свалих, напълних го с бензин и го разлопчих известно време-бензина после беше станал черен като катран... така бях чел тук че се чисти, ама да не съм оглепал нещо :roll:
Ето я и бубината-разцепила се е и е изтекло това бялото от нея... имаше и по капака на клапаните от него-прилича на пяна за уплътнение на дограма...
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 28 Юли 2008, 20:45
dj_ennsy_1 написа:Здравейте момчета. Проблема е открит (да се надяваме :roll: ) Имам избила бубина-направо изтекла... Помолих за помощ вече и ако колегата Stambo е успял-утре трябва да е при мен. Искам също да благодаря на bmwfena за готовността му да помогне! Благодаря Ви момчета! Сега само се надявам да е само това, интересно съвпадение стана... да разглобя да почистя нещо, а да издумка друго... явно й е дошло времето. За стъпковото-нали не е проблем че го свалих, напълних го с бензин и го разлопчих известно време-бензина после беше станал черен като катран... така бях чел тук че се чисти, ама да не съм оглепал нещо :roll:
предала е богу дух--как нема да ти гърми :!: :!:
Мнение от Ненко Вранков » 28 Юли 2008, 20:57
Изпрегнала е направо... а аз си помислих че след ремонтните ми дейности, нещо не съм закачил или не съм направил като хората... странното е че минах 50-60км докато издумка и ми изкара акъла :mhihi: все пак 6-7 месеца не съм чул подобно нещо от тая кола, обаче като изтрещя на светофара и събрах погледите на всички наоколо :uups: :mhihi: след което се изнесох с мръсна газ... на 5 цилиндъра :confused: :mhihi:
Мнение от baretbmw » 30 Юли 2008, 22:29
Nasic написа:
520 I 90 G
Кажи точно какво прави, та да могат да ти помогнат. сутрин спира да работи като мине 40 градуса,започва да гасне,като загрее не го прави , тогава няма проблем с ниски започваш да и даваш газ и стига до 4,5 хиляди оборота и спира,на газ няма проблем,,,,,благодаря на всички фенове на БМВ
Мечтае да кара: GT5
Мнение от Nasic » 30 Юли 2008, 23:41
Бисере разбра ли нещо?
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
БМВманиачения
Мнение от bmwfena » 30 Юли 2008, 23:51
Nasic написа:Бисере разбра ли нещо?
:dunno:
