Бравичката с палчето?Самата брава?Лудо стъкло!
11 мнения
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
При износване на бутончетата на фиксаторите на вратите (на колонките) където щракват ключалките при влизане в дупка (евентуално де щото то такива в BG няма) електрониката се лъже че вратата е отворена и стъклото мърда с 1 см. надолу и после се връща (светват и плафоните но много за кратко и евентуално се забелязва само вечер.
Eто снимка на моета ми не изглежда много износено:
Повече ме притенява механизма на самата брава:
От дуга тема прочетох цена за:
Колегата е купил за 55.60 лв но не е написал номера от realoem-a,сега моето не е много изхабено и не съм сигурен че е от там!
За самата брава намерих това:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=40
ключе: #51218208423 в дару - 39.60лв. номер 15 на схемата това ли е:
механизма на бравата е поклеасал и трудно се движи:
П.С:При мен проблема е че като затворя вратата стъклото слиза малко надолу и вечер като хлопна в дупка изглежда пак слиза и светват плафоните,също някой път като затварям вратата стъколо слиза с 1см после пак е качва слиза и така 10 пати вчера един хора като затварях колата го видяха това и се пукнаха да ми се смечт викат:''това бмв се е побъркало''
ето видеото: http://www.vbox7.com/play:ab51d6bf трябва да го качат до час!
Аиде колеги помагайте кой с каквото може схеми за разкачане на кори ,смеял ли го е това ключе,трябва ли да копувам ново плаче,цялата брава ли да купя има ли някой с такъв проблем!
оказа се наистина бравичката с палчето
Цената е 55.60 лв в Камор
Последна промяна Nukem на 23 Юли 2008, 13:58, променена общо 2 пъти
Повтори първата снимка ,че не може да се види с палче ли си или без . Струва ми се ,че си модела без такова ,което подсказва ,че електрическото ключе ти е в самата брава . Разглоби вратата и замени този микропревключвател и си готов .. Дали е Н15 или 16 ще разбереш като го щракнеш два-три пъти и видиш какво правят стъклата и плафона
Не е лошо да я почистиш ,че с този сантим кал по нея ..... остава и лесно да се движи .
Палчето от последната снимка нито може само него да го смениш ,нито е небходимо да го сменяш .В това си състояние ще те "надживее"
Последна промяна mityooo на 23 Юли 2008, 14:07, променена общо 1 път
0898578595
- Nukem
Имаш предвид #51218208423 за съжаление в Дару нямат наличност сега ходих проверих тук в Димитровград има един магазин за чати и ми поръчват от Дару ,но като няма наличност на някоя част от тук не могат да направят поръчка и трябва да ходя до Дару да я поръчам,лошото е че сега съм в отпуска и чак другата седмица съм в София!
А на някой да му се намира схема за разкачане на корите и смяна на това чудо!
- Nukem
Разбирам любовта ви към колите ,но защо трябва все да се "учите" върху тях не мога да разбера Idea Wink Отиди при някой, който е "в час" и ще го поправи по бързо и по добре от теб .
Иначе ако знаеш някой които да го смени кадърно казваи няма проблем!
Може и да си прав ,но като прочета нещо такова :
Чак смях ме напушва .В какво се изразява гордостта Ви
Да разпитвате в подфорумите кое как се прави и после да лежите пред блока
Освен бившето ТНТМ май друга "наука" не признавате
ПП Като толкова ти е мерак сам да го направиш разгледай темите и прочети как се сваля тапицерията .После си купи десеттина щипки и лепило за да залепиш и без това разлепените пласмасарии по вратата .Смени ключенцето , почисти и смажи бравата и си готов
От днес и аз съм ГОРД собственик на БМВ Е ..
Последна промяна mityooo на 23 Юли 2008, 14:41, променена общо 1 път
0898578595
- Nukem
Ми колега аз високо ценя форума защото просто в Бг реалноста е такава че караме стари коли а с пипкави работи много майстори не се захващат или така се захващат ,че по добре въобще да не се бяха захващали!
Има специфични неща като кондензаторчето да климатроника,филтъра на купето,степените на парното при което като отидеш на диагностика се сблъскваш с пълна некадърност или непознаване на спецификата на модела като в най-добрия случай ще ти свалят кожата!
Мога да ти дам пример като ми се беше прецакало кондензаторчето на климатроника като я закачиха на компа ми казха от сервиза ''Ми ще трябва да разпарчетосаме цялата ел.инсталация и ново управлвние ми приготви си 1000лв ако ни остане време да се занимаваме''
умрях от смях като сам си го оправих за 20ст!За филтъра ти казах,само да допълня че идваше едно приятелче да му сменяме кондензаторчето на което му бяха казали че е36.97-ма нямала филтър за купета
ужас,така че за някой неща трябва да си ги направиш сам просто нямаш избор!
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Колега,схема за демонтиране на корите не ти трябва,свалят се с дърпане,НО ВНИМАТЕЛНО!!! На кората на вратата под дръжката има 2 тапи под които се намират 2 рапидки (еврейска звезда) отвиваш ги тях,после сваляш лаисничката около ръкохвадката за отваряне.Лаисничката се избутва напред (ако не се лъжа) НЕ СЕ ДЪРПА,а се "хлъзга" ,малко е тегавичко ама става
Задния панел се държи изцяло на щипки и там само с ВНИМАТЕЛНО дърпане става демонтажа.Няма скрити винтчета
Пиша внимателно с главни букви не за да не счупиш някоя щипка (ати 99% ще шчупиш
Това е от мен със свлянето!Дано съм помогнал.Успех
И те подкрепям в мнението,че ако ти е по възможностите сам да отстраниш проблема,няма кой да го направи по-качествено
Ще го правя сега, като се пооправи пак времето и намеря някъде място, където да си седя поне 3 часа, без да има кой да ми оглозга колата.
Сваляш кората и изолацията, сваляш целия механизъм, откачаш моторчето и потапяш механичната част в корасилинова баня за поне 1 час
После чистиш гадостите с четка за рисуване от тънките (върши чудеса).
След това измиваш хубаво целия механизъм, изсушаваш и смазваш с двигателно масло (не с грес). Зимата като е смазано с грес не се затваря добре вратата
Трябва да тряскаш. Не го оливай много с масло, колкото да се движат елементите безшумно.
Сглобяваш и все едно колата е излязла от завода.
Правил съм го на 4ри врати досега, но не на БМВ-то още. При мен моторчето не може да заключи. Пробва се и се отказва.
От друга страна, твоя проблем може да в частта от бравата, която е захваната за купето. Онова палче създава проблеми съм чувал.
P.S. Има още един винт под регулаторчето на ел.огледалата. Навсякъде пропускат да го споменат, и аз си загубих поне половин час да го намеря къде е последното винтче.
- plradev
- Кара: м си...
На coupe-тата няма (поне на моето и на още едно,което съм му разглобявал вратата)
11 мнения
