ел. шибедах проблем
25 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
за де убедиш че моторчето не е проблемно или че механиката не е запекла някъде пусни два кабела от плафона от лампата и ги включи в буксата на моторчето(внимаваи с плюса) Ако тогава всичко ти заработи като преди значи алармата е скапала нещо по онези релета за които говорят колегите.
- DDR
- Регистриран на: 5.08.2007
- Кара: ШесТакА пОд КапАкА да РЕВЕ...
Ако искаш да провериш дали е от копчето просто ги размени с някое от тези за стъклата. При мен като го отворя до край в 60% от случаите неще да се затвори и... върти на ръка
( ма не е от копчето... търся от кво е). А като го натиснеш малко по-силно треа да се отвори и затвори само(като при стъклата-при мен е така).
За алармата- учудва ме че стъклата се вдигат а шиба не
Просто "майсторите" на алармата малко ги е мързяло...
Ако я мАчкАш... и дреХите от гЪрбА ще ти ИЗгОРИ...
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
DDR написа:Ако искаш да провериш дали е от копчето просто ги размени с някое от тези за стъклата. При мен като го отворя до край в 60% от случаите неще да се затвори и... върти на ръка( ма не е от копчето... търся от кво е). А като го натиснеш малко по-силно треа да се отвори и затвори само(като при стъклата-при мен е така).
За алармата- учудва ме че стъклата се вдигат а шиба неПросто "майсторите" на алармата малко ги е мързяло...
Щибидаха го огледах.. Свързан е по необичаен начин, тъй като се замисля и аз не се сещам да може да се свърже с алармата да се затваря, А за копчето едвали ще стане щото има 4 кабела и е много просто- 2 кабела за ток и два за моторчето то само включва и обръща посоката на тока дори и лампичката му свети постоянно.
С мултицед ща се разбере ли къде му е слабата връзка?
- 318iBMW
- Регистриран на: 15.07.2008
- Местоположение: Sf
- Кара: другите да изтръпват
- Gungrave
- Регистриран на: 11.12.2010
- Местоположение: из между местоположенията
- Кара: BMW 318i E36
- Мечтае да кара: BMW M3 GTR
- Детайли за колата: Бързо Мощно Возило
Re: ел. шибедах проблем
Аз имам некъв много странен проблем с шибедаха.. когато иска си работи.. а когато натиснеш копчето само цъква нешто без да помръдва.
На кво ще се дължи тва? Да не е от тва комфорт реле за което става въпрос?
Помагаите 4е накрач ще я нарейа с шлаифа тая кола
- mihal
Gungrave написа:Аз имам некъв много странен проблем с шибедаха.. когато иска си работи.. а когато натиснеш копчето само цъква нешто без да помръдва.
На кво ще се дължи тва? Да не е от тва комфорт реле за което става въпрос?![]()
твоето, предполагам е механичен проблем....
моя проблем го реших като презапоих всички спойки по платката на шибидаха, така се оправи
- Gungrave
проблема решен
оказа се споиката на комфорт релето.. само я капнах и отново запя..
браво колеги ако не сте вие сме жив зян!!
- jlpetkov
- Регистриран на: 3.01.2011
- Мечтае да кара: BMW X5 M
- Детайли за колата: блъсната E36 318ti, '95
Re:
DDR написа:За алармата- учудва ме че стъклата се вдигат а шиба неПросто "майсторите" на алармата малко ги е мързяло...
на някой да е направено да му се затваря шибедаха от алармата?
аз съм го мислил ма ми се струва че ако е затворен и му се подаде сигнал ще се отвори във втора позиция (със дигнат заден край)
- sosk0
- Регистриран на: 29.11.2009
- Местоположение: Ruse
- Кара: 525D
- Мечтае да кара: 535D
Re:
bmwdriver написа:Има едно синьо реле(комфорт реле),което поне при мен се намира под волана.
Една спойка в него се чупи и не дава контакт винаги.Но то е общо за стъклата
и шибидаха.Ако в същото време не ти работят и стъклата,значи е от него.
Ако е купе не е така работят си стъклата
25 мнения
