шибания климатроник
Регистриран на: 14.04.2008
Кара: Fiesta
Мечтае да кара: M3
шибания климатроник
Мнение от slimarata » 18 Юли 2008, 16:17
Мнооо странно нещо се прецака климатроника.До преди два-три дни беше 6,а днес реших да го пусна и духа само горещо свети ми снежинката ама курец само топло.Та чудя се как така изведнъж се прецака не сам го ползвал много понеже сам всеки ден на работа по 12 часа(барман съм на Свети Влас) и зареждах с фреон преди 2 месеца и маистора ми каза че всичко си е ок. :shock: .Ако някой има идея да помогне ако не ще се ходи на майстор :(
Кара: Fiesta
Мечтае да кара: M3
Мнение от slimarata » 18 Юли 2008, 16:37
сега забелязах,че няма никаква промяна в оборотите като го пусна и погледнах компресора и видях,не се върти :shock: на какво ли се дължи това?дали трябва да сменям компресор :shock: ?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 18 Юли 2008, 16:43
Я бушон,я няма фреон , иди на майстор ;)
Emotionally Unstable
Регистриран на: 22.02.2008
Кара: Convertible
Мнение от Бибо » 18 Юли 2008, 19:08
vld написа:няма фреон , иди на майстор ;)
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 18 Юли 2008, 19:12
верно ли е че когато няма фреон компресорчето не тръгва ? :roll:
Кара: Convertible
Мнение от Бибо » 18 Юли 2008, 19:21
Kambe написа:верно ли е че когато няма фреон компресорчето не тръгва ? :roll:
Да :winky:
Регистриран на: 27.08.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: E36 M43B18'97
Мечтае да кара: ново BMW
Мнение от Mitack » 18 Юли 2008, 19:22
ДА. Вярно е. преди два три месеца много му се чудих, защото и аз имах подобен проблем. Проверих всичко по ел.веригите и накрая се оказа, че ми е изтекъл фреона през една малка дупчица на тънката траба. Има един датчик, който при липса на налягане изключва съединителя на компресора. Ако схващаш от електротехника провери веригите - предпазители, релета и съединителя на компресора и тогава върви пак на майстора за проверка за херметизация, заварка и пълнене. Сори колега ама е кофти през тези жеги.
Регистриран на: 18.09.2004
Мнение от [Georgi] » 18 Юли 2008, 21:42
Виж си бушоните. Включва ли компресора?
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 19 Юли 2008, 9:37
Там, където тръбите влизат в радиатора на климатика има 2 гумени уплътнения, които струват по 50ст, но никой не се занимава да смени преди да ти напълни фреон и после се връщаш за второ пълнене... С времето, от топлината и налягането просто се стриват на ппрах и от там тече. Би трябвало при зареждането да са ти вкарали оцветител, като го светнат с ултравиолетова лампа ще се види от къде е изтекъл фреона. Но все пак първо си провери бушоните, 4 или 5 са свързани с климатика, виж ги всичките и тогава на майстор ;)
Кара: Fiesta
Мечтае да кара: M3
Мнение от slimarata » 19 Юли 2008, 14:55
бушоните ги прегледах наред са.Нещо ме съмнява,че стана след един голям дъжд тук преди дни и аз бях пуснал климатика на топло защото ми се потяха стъклата и минавах през едни доста големи локви и си мисля че точно тогава е станало нещо,защото след това не сам го пускал до вчера,когато разбрах че не работи :shock: .
Кара: Fiesta
Мечтае да кара: M3
Мнение от slimarata » 22 Юли 2008, 17:21
спукан радиатор :mhihi:.майстора ми каза,че това е чест проблем при бимите,защото имало някакви тампони между двата радиатора и като замине единия и се допира до големия радиатор и се спуква там от вибрации и нашите чудни пътища :mhihi:
