проблем с задната чистачка
8 мнения
колеги или незнам как се пуска водата на задната чистачка или не работи някои имал ли е някакви наблюдения ???
Лоста за задната чистачка е същия ,като за предните.Натискаш го напред към таблото и трябва да се включи задната чистачка
Има истина една,
BMW се казва тя,
шофирам ли я спира винаги дъха ми,
подавам ли и газ от радост пили гуми,
тази марка е Велика сила, сбъдва тя мечтите,
на всеки верен фен със синьо-бял пламък във очите!
BMW се казва тя,
И аз се включвам към проблем на колегата!Проверил съм самото моторче-работи си без проблем и лостчето от волана работи,защото като го бутна пръска на стъклото,но от чистачката никакви признаци!Търсих ел. схеми и открих самата схема на релетата,но ненам каде в колата е!Няма го в кутията под предния капак,няма го зад жабката,няма го и под волана!Ако някой може да ни помогне ще съм много благодарен!
Ох,извинявай не Ти разбрах въпроса,значи погледни си водата в казанчето,по принцип,като го натиснеш лоста преди да тръгне чистачката трябва да пръска вода
Има истина една,
BMW се казва тя,
BMW се казва тя,
Има истина една,
BMW се казва тя,
BMW се казва тя,
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Управлението на задната чистачка - време реле или каквото е там си някъв модул е в задния капак става въпрос за комби. Като отворите капака и махнете корубата на левия стоп, има няколко букси върху него, едната е с тънки кабели за управлението - около 7-8 кабела, а другата с дебели кабели за мотора на чистачката и др. неща - 3-до 5 кабела, двете букси са закрепени една за друга и прикрепени към купето. Проверете ги за окис, чееее. Пръскането на вода отзад може и да нямате заради: липса на помпа в казана отпред и маркуч до задно стъкло, повреда в електрическата верига.
8 мнения
