Телефон система - схема търся
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: Varna-Balchik
Кара: Е60 530i 04, G30 540i
Мнение от hrpopov217 » 21 Юли 2008, 22:08
Здравейте колеги, трябва ми схемата на телефон системата на Е39. Някои може ли да ми помогне. Става въпрос от ударено Е39 да се прехвърли на моето. От Варна карс ми отказаха да го направят. Или дайте някакви съвети как да прехвърля системата. И имали нещо общо с борд компютъра, т.е като се сложи по него имали да се прави нещо?
Регистриран на: 29.08.2007
Местоположение: гр.Лозница, обл.Разград
Кара: E-39 и Е-38
Детайли за колата: Е-39 - 520, 09.1998г., бензин/газ, прекрасна, жал ми е да я продам
Е-38 - 740, 1995г., бензин/газ, автомат, още по-прекрасна (за мен)
Мнение от Bobi 70 » 24 Юли 2008, 12:41
вариантите са няколко. Ако имаш подготовка за монтиране на телефон - добре - просто откачаш двата модула, мяташ ти на твоята , отиваш да ти препрограмират компа и си готов. Ако нямаш - лошо - правиш като мен - слагаш единият модул в багажника и вземаш захранване от там, окабеляваш до барчето, връзваш и вторият модул и си готов. Забравих - слагаш си за хендс фри-то микрофон и колона /отделна / не през радиото и не ръчкаш нищо прек компа. Ако имаш мулти волан и искаш да го ползваш от там - малко по сложно... и все още не съм го правил /търся си волан/....
надявам се да съм могъл да ти бъда полезен.
Мнение от hrpopov217 » 24 Юли 2008, 14:42
Наистина си ми полезен, но ще си ми още по полезен ако ми кажеш как точно се свързват тези модули.Значи кажи ми кои точно модули трябва да взема?И ако можеш даи ми някаква схема как да ги свържа.Как да проверя дали колата ми има подготовка за телефон?Иначе съм с мулти волан но май нямам излишни копчета там.Ще съм ти много благодарен ако ми дадеш тази информация.
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 24 Юли 2008, 15:48
Влез в RealOEM.com
Логни се с последните 7 символа от ВИН-а на колата в тази секция: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... 7537&hg=84
и ще можеш да се ориентираш горе-долу кои модули са ти нужни.
Мнение от hrpopov217 » 24 Юли 2008, 16:27
Логнах се в RealOEM.com, но там дават системата със всичките и модули, а на мен ми трябва варианта на колегата Bobi70.Той пише че имало някакъв по съкратен вариант, когато колата няма подготовка за телефон.А моята се оказа че няма подготовка.
Кара: E-39 и Е-38
Мнение от Bobi 70 » 24 Юли 2008, 18:25
колега, погледни галерията ми, сложил съм две снимки. Едната е на модула в багажника, а другата на самия телефон. Когато вземаш модулите, вземи и кабела между тях. Вади се лесно. Ще ти трябва също така и подлакътника, ако телефона ти е за там. И той се сваля лесно. От двете страни самият кабел е на букси. Връзваш ги и си готов. Ако имаш проблем и незнаеш кой кабел за какво е - пиши, ще ти ги дам, връзваш си ги и пак си готов.
Мнение от hrpopov217 » 24 Юли 2008, 19:10
Благодаря за ценната информация!!!!Беше ми безкрайно полезен.А нещо като антена имали тази система или всичко си е в този модул в багажника който е?Гледам че в профила ти си сложил ICQ-може ли напражо там да те питам ако имам въпроси?
Кара: E-39 и Е-38
Мнение от Bobi 70 » 25 Юли 2008, 0:20
да, забравих за антената. И тя се връзва към задният модул (вижда се), аз обаче не исках да дупча по колата и й сложих една друга която имах - за навигация с магнит, отвътре - на калника, има и дълаг кабел, като мога да я залепям и от външна страна. незная обаче каква е разликата в покритието. с тази имам навсякъде където имам и с мобилните си телефони / независимо дали антената е в колата или извън нея/, но дали е така и при антените монтирани отвън - незная. За допълнителна и-я 0898785813 или в скайпа - rpu-loznitsa.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 25 Юли 2008, 2:02
колега bobi 70 - в момента ще слагам същия телефон, но е от блъсната кола и имам само модула с голямата букса към него (кабела е отрязан нататък) можеш ли някаква схема да дадеш - кои кабел какъв е, на къде отива, цвят ???
Кара: E-39 и Е-38
Мнение от Bobi 70 » 25 Юли 2008, 19:15
когато се прибера в къщи ще пиша за кабелите
Мнение от spacepl » 27 Юли 2008, 23:56
Колега намерих схемата - не ми я пращай. Във биммербоардс я намерих - дсуб25 ми свърши идеална работа - има всички пинове, сега остава кабеляка :)
м/у другото имаше някои колега дето имаше телефона (само тмодула от подлакътника) и не беше сигурен дали работи, даваше го за 45 лева май - ако още е налиния колегата да се обади че го търсих,но темата беше от доста одавна :)
Мнение от hrpopov217 » 28 Юли 2008, 0:33
Ще ми я пратиш ли и на мен тази схема, че аз обърнах интернета и никъде неможах да я намеря.Ще ти пратя на ЛС E-mail.Просто ще ми направиш голяма услуга!
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 28 Юли 2008, 1:30
Нека колегата да постне линка тук! 8)
Мнение от spacepl » 28 Юли 2008, 8:55
Explanation of E39, E38, E46 Car Phone Wiring
Description of Female DB25 Connector
To connect: You need a DB25 male
Pin 1 RJ45-Pin 2
Pin 2 Not Used
Pin 3 Ground
Pin 4 Unswitched 12V (+)
Pin 5 Ignition 12V (+)
Pin 6 RJ45-Pin 1
Pin 7 Not Used
Pin 8 RJ45-Pin 7
Pin 9 Not Used
Pin 10 Radio Mute (Provide Ground to Mute)
Pin 11 RJ45-Pin 6
Pin 12 RJ45-Pin 5
Pin 13 Not Used
Pin 14 Microphone (+)
Pin 15 Microphone (-)
Pin 16 Ground
Pin 17 Unswitched 12V (+)
Pin 18 RJ45-Pin 4
Pin 19 Speaker (-)
Pin 20 Ground for Microphone
Pin 21 Not Used
Pin 22 Not Used
Pin 23 RJ45 Pin 8
Pin 24 RJ45 Pin 3
Pin 25 Speaker (+)
Description of RJ45 Connector
To connect: You need a RJ45 male
Pin numbers are for male RJ45
12345678
Pin 1 DB25 Pin 6
Pin 2 DB25 Pin 1
Pin 3 DB25 Pin 24
Pin 4 DB25 Pin 18
Pin 5 DB25 Pin 12
Pin 6 DB25 Pin 11
Pin 7 DB25 Pin 8
Pin 8 DB25 Pin 23
Antenna Cable (mini UHF - RG-58 Cable)
това е от www.bmwtips.com
има и други доста полезни работи
Мнение от hrpopov217 » 03 Авг 2008, 18:06
Вече и аз си имам телефон в колата.Специални благодарности на Bobi 70 и Spacepl.Само ми остана да си свържа микрофон за хендс-фри.Кажете какъв микрофон да взема.Пробвах с микрофон от хендс-фри от GSM, но много тихо се чува.
