520 '97 При загасяне на ДВГ-то се чува състене
4 мнения
- sajonara
- Регистриран на: 3.09.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 530 M54B30
след като загася двигателя 2-3 сек. след това се чува състене някъде около колектора или под него. Бензиновите едва ли имат филтър за картерни газове. От какво се чува. Да не е от вакум системата или ?
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
хах лошо - пластмасовия клапан под колекторите - на картерните газове е май - моя го смениха срещу около 200 лв. във интеркар в Плевен - самия кклапан е евтин, около 70 лв. беше май но труда е около 2 пъти повече (ама тва в Уфициален сервиз де)
100% е тва - там майстора като я угасих и той " Я Я Я Я пак запали и угаси" аз пак, и той " мдаааа на много лайняно място е"
- shnitzera
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: Е60 525d
- Мечтае да кара: това ,което кара
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Клапа за картерни газове на 100% Аз си я взех от Камор за около 65 лв.
После като тръгнеш да я търсиш къде е по колата ще разбереш колко
работи трябва да разглобиш. Ма по-добре си отдели един съботен следобед
да го направиш и покрай нея си почисти мотора за празния ход, виж
маркучите и т.н. На тия майстори хич им нямам вяра
Ей тука надолу ако знаеш английски чети
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=1037532&highlight=#1037532
Чак да няма проблеми не е
Оборотите на празен ход почват
да се шашкат и като даваш газ сичкото компютър също така че не е
чак толко карай си и да не ти пука
shnitzera написа:И мойта съска ,Колето от сервиза каза :
-"караааай нема проблеми" ....и аз си карам
4 мнения
