Твърд педал на спирачката
Регистриран на: 29.06.2006
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 16 Юли 2008, 21:17
Колеги,от няколко дни забелязвам,че като се кача в колата преди да дам контакт педала на спирачките е доста твърд/по-твърд от обикновенно/ но не всеки път. Когато запаля нещата си идват на место.Ще се радвам ако споделите на какво може да се дължи това.
Всеки има значение,иначе никой няма значение.
Регистриран на: 4.01.2007
Местоположение: България
Кара: BMW E39 520 M52
Мечтае да кара: M5
Re: Твърд педал на спирачката
Мнение от i4koo » 16 Юли 2008, 21:50
Dozo написа:Колеги,от няколко дни забелязвам,че като се кача в колата преди да дам контакт педала на спирачките е доста твърд/по-твърд от обикновенно/ но не всеки път. Когато запаля нещата си идват на место.Ще се радвам ако споделите на какво може да се дължи това.
АБС :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Нищо лично ,Просто бизнес !
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 16 Юли 2008, 21:52
Дължи се на едно откритие, въведено още 63-та в автомобилтие, викат му серво. :mhihi:
http://www.kfz-tech.de/Engl/Bremskraftverst.htm
Регистриран на: 10.05.2007
Мнение от BIKA_73 » 16 Юли 2008, 21:54
Правилно! Много точно обяснено! :yes:
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 16 Юли 2008, 22:18
Ясно. А как лекуваме тази болест? И е ясно, че мерак се лекува с пари. :)
Ново серво или има поправка?
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 16 Юли 2008, 22:30
Колега, бъзикаш ли ни или в оригинал не знаеш :mhihi:
Напълно нормално е, да ти е твърд педала при изгасена кола и е напълно нормално да омекне след запалване.Веднага след загасяне на двигателя педала остава мек за 2-3 натискания и се втвърдява.Това се дължи на остатъчния вакуум в сервото след загасяне.
Няма болести, няма пари, това си е в реда на нещата при всички автомобили.
Ако ти се втвърди педала при запален двигател, тогава вече може да се говори за пробила мембрана на сервото и за проблеми ;)
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 16 Юли 2008, 22:56
Момчета слагам честен кръст, не ви бъзикам. А педала наистина е по- твърд от това което беше. Имам в предвид при загасена кола е твърд. Това го знам. Но сега при загасена кола е по-твърд от това което беше и го прави от време на време. Още веднъж - НЕ СЕ БЪЗИКАМ.
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: Е60 525d
Мечтае да кара: това ,което кара
Мнение от shnitzera » 17 Юли 2008, 0:03
Kолега,
недей така м'ноо та молА, готов си за "господари на форума" :mhihi:
Има ли значение какъв ти е педала при изгасена кола , сега ще кажеш , че и като напомпаш 2-3 пъти става още по твърд. :mhihi:
оооохх ще умра :mhihi:
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 17 Юли 2008, 0:45
Добре, добре. Радвам се, че поне ви развеселих. Никога не ме е било срам да питам когато не разбирам. Според мен няма нищо лошо в това. Явно и най-вероятно съм си втълпил нещо. Желая ви успех.
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 17 Юли 2008, 1:30
Споко колега, момчетата малко прекалиха, не им се сърди, вярвам че са добронамерени. Все пак ти обясниха нещата! Лека вечер. 8)
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 17 Юли 2008, 8:26
По-добре твърд педал при спряла кола, колкото никакъв в движение.
Регистриран на: 20.11.2007
Местоположение: Пазарджик
Кара: е39 525
Мнение от 520_i » 21 Юли 2008, 18:05
Смеете му се но той е прав!Ако всичко със сервото е точно и след 1-2 дни без да е палена колата първото натискане педала трябва да е мек!!! При мен е така. Сигурно има някъде нещо малко спукано и от там губи вакум системата на сервото, понеже е малко след като запали, двигателя наваксва и не се усеща.
Кара: e39 520i
Мнение от Dozo » 21 Юли 2008, 20:04
520_i написа:Смеете му се но той е прав!Ако всичко със сервото е точно и след 1-2 дни без да е палена колата първото натискане педала трябва да е мек!!!При мен е така.Сигурно има някъде нещо малко спукано и от там губи вакум системата на сервото,понеже е малко след като запали, двигателя наваксва и не се усеща.
:yes: Ако спуканото е по-голямо, колата ще почне и да променя оборотите.И ще се почне едно търсене-ламбди сонди,запушени дюзи и т.н. и т.н.А той проблема простичък-като бял боб.
Кара: е39 525
Мнение от 520_i » 21 Юли 2008, 20:45
Dozo написа:
:yes: Ако спуканото е по-голямо, колата ще почне и да променя оборотите. И ще се почне едно търсене - ламбди сонди, запушени дюзи и т.н. и т.н. А той проблема простичък - като бял боб.
:yes: Точно!!!
