Почукване в 320i
Регистриран на: 4.06.2008
Кара: ...
Мечтае да кара: годзила
Почукване в 320i
Мнение от Plamenavramov » 15 Юли 2008, 16:38
Здравейте колеги! Имам някакво почукване от сърцето,като на повдигачи го правя! Възможно ли е да е от маслото? А и преди извесно време разпънах веригите и имаше чукане,смених ги но дали и това с повдигачите не е в последствие на това 3-та 140км и после 2-ра :)
Регистриран на: 30.03.2002
Мнение от Mihmor » 15 Юли 2008, 18:38
Какви бяха щетите след 3-та на 2-ра???? При мен се случи същото на старата кола :uups: и смених 12 изпускателни клапана (бяха криви) на М50, но след това двигателя си беше на 6, никакъв проблем, никакви разходи на масло, никакви звуци....нищо, ако не са ти отремонтирали качествено двигателя може и да се получил някакъв фал (дано не е), гледам си с М52, може м50 да е по-корав и м52 да не е издържал, да е кривнал нещо друго освен клапани :roll:
Кара: ...
Мнение от Plamenavramov » 15 Юли 2008, 18:48
Mihmor написа:Какви бяха щетите след 3-та на 2-ра???? При мен се случи същото на старата кола :uups: и смених 12 изпускателни клапана (бяха криви) на М50, но след това двигателя си беше на 6, никакъв проблем, никакви разходи на масло, никакви звуци....нищо, ако не са ти отремонтирали качествено двигателя може и да се получил някакъв фал (дано не е), гледам си с М52, може м50 да е по-корав и м52 да не е издържал, да е кривнал нещо друго освен клапани :roll:
Ам колега какво да ти кажа,кофти е момента,смених вериги че нещо потракваше бая :( иии след това ден два можеби започна едно тънко почукване такова досадно и същевременно срамно"нали знаеш как те гледат по улиците които се движиш"! загряла студена няма значение,от време на време спират за минута две после пак и така ! Надявам се наистина да е от маслото или филтъра или незнам си кво помпа момпа там че братче брадясах с тия простотии ебаси! незнам как ще е ! :(
Мнение от Mihmor » 15 Юли 2008, 20:29
Е, не го ли отворихте този двигател да видите как са му карантийте, според мен не е нито от масло, нито от филтър, щото и моя работеше, ама като го отвориха и видях колко са криви тез клапани, малее, как е работил този двигател, не знам :confused:
та...дано да е това дето си мислиш, ама се съмнявам при такова изтезание на мотора ;)
Регистриран на: 20.02.2005
Местоположение: BMW LAND
Мнение от fireblade » 15 Юли 2008, 20:30
смени маслото сложиси MOTUL
BMW POWER
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 15 Юли 2008, 20:49
даа, мотула е сила... изпраа клапани :mhihi:
Кара: ...
Мнение от Plamenavramov » 16 Юли 2008, 8:19
Mihmor написа:Е, не го ли отворихте този двигател да видите как са му карантийте, според мен не е нито от масло, нито от филтър, щото и моя работеше, ама като го отвориха и видях колко са криви тез клапани, малее, как е работил този двигател, не знам :confused:
Това ме страсна определено! Добре твоята цъкаше,или тракаше пфф не знам и аз как да се изразя! Някакви др признаци по мотора освен пречукването! А и няма ли да се загуби работата на въпросния цилиндър където е сгънат клапана? :?:
Мнение от Mihmor » 16 Юли 2008, 11:18
Те 12 клапана бяха криви, демек и 6-те цилиндъра не работеха правилно, но работеше, от време на време претрисаше, даже си палеше на -3 градуса студена от раз, мислех че е прескочил зъб на веригата, щото нямаше мощ, но веригата си беше ОК, отворих го и единствено клапаните бяха криви, нито нещо по бутала, валове, лагери, нищо, само изпускателните клапани, смених ги + гумички и напасване и заспа... ;)
Кара: ...
Мнение от Plamenavramov » 16 Юли 2008, 12:00
Mihmor написа:Те 12 клапана бяха криви, демек и 6-те цилиндъра не работеха правилно, но работеше, от време на време претрисаше, даже си палеше на -3 градуса студена от раз, мислех че е прескочил зъб на веригата, щото нямаше мощ, но веригата си беше ОК, отворих го и единствено клапаните бяха криви, нито нещо по бутала, валове, лагери, нищо, само изпускателните клапани, смених ги + гумички и напасване и заспа... ;)
Ок колега,но моето си работи перфекно като обороти,държи си там 550 и не мърда нито тресе нито нищо,само цъка. Бе точно такъв чесовникарски звук,като повдигач,и всякаш е един ,вече като позагрее колата след като покарам и започва да се поусилва това цъкане. Надявам се да е от маслото или филтъра. а иначе тия клапани какви са им цените не съм проверявал пък затова. Веригите ясни тях ги смених,тая на вануса беше 1см. разпъната ,то от тях си беше тракане амаа това сегаааа пфф гадно!
Мнение от Mihmor » 16 Юли 2008, 13:29
Може да си се разминал само с разтегната верига, а това найстина да се обажда някой повдигач от кофти масло или просто защото му е дошло времето :roll:
