дали е от виското
Регистриран на: 24.07.2007
Местоположение: В.Търново
Кара: Х5 3,0D
Мечтае да кара: МНООООГО ЯКО BMW
дали е от виското
Мнение от kudo » 13 Юли 2008, 22:17
Здравейте колеги!Днес си махнак катализатора и като пробвах колата как е/ малко на ръчка/забелязах,ча стелката на температурата стои на 12, 1-2 като спрях парката на климатика работеше и до 30 сек. спря.Чел сам тук някъде,че когато колата е загряла перката на виското трябва да се върти трудно,а мойта даже си има инерция. Някакви идеи?А ако е от виското колко стува и лесно ли се сменя.
Регистриран на: 28.08.2007
Местоположение: русе
Кара: 325tds
Мнение от suravia » 13 Юли 2008, 22:27
бягай за виско има разлика от това на бензиновите бмвета в даскалов за тдса е 260 а за бензиново е 160лв :(
при тдса се включва по рано от колкото при бензина :)
лесно се сменя 8)
Облицовки на сгради с ал.композитни панели(etalbond)
Изображение Изображение
Кара: Х5 3,0D
Мнение от kudo » 13 Юли 2008, 22:32
Благодаря, дано като го сменя да са оправи.Дали ще мога сам или е за майстор.
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
Кара: Камион колкото читалището...
Мнение от pistata9889 » 13 Юли 2008, 22:41
Както прочетох си изгасил колата и тогава перката на климатика е работила,при спирането на мотора и спира и нормалното охлаждане,и тогава температурата на мотора се покачва с около 10 градуса,и при нормално загрял мотор е нормално в жегите да се вглючи допълнителната перка (на климатика).Пробваи по светофарите като караш включва ли се пак при работещ мотор и ако се включва тогава сменяи виско.Но не забравяи че охладителната система не е само виско а може проблема да е от термостат,помпа,необезвъздушена система и т.н.Така че търси дребното после сменяи "цифрите"
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
