OilService
- Enslaving_Lecher
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: E83 LCI, Е60
- Мечтае да кара: BmW F06 M
Митко Ганчев написа:Шт тва да не ви в майтап бе! Слезнах въоръжен с един фенер и кламерче и то взе че стана така както каза драйвъра! Ицо гений си!;) Ма с фенерчето бях опасен, мислех да си взема и надпис за гърба: Не крада колата, просто съм болен
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
Space написа:А с тази скромна интервенция няма ли вариант да се преебе нещо?
Абе кво ти пука, занулявай там и пушек да се дига
- Liceto''X''
- Регистриран на: 27.09.2006
Всичко е на 6
Слагаш кабелчето на 7 и 19, даваш на контакт,чакаш,махаш кабелчето,връщаш контакта и готово
Благодаря за информацията
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
Да питам модовете тази информация,за махането на кабелчето преди да върнеш ключа я няма в основната тема за "оил сървис" http://ivo316i.hit.bg/oilservice/ ,дали не може някакси да се допълни,защото именно в това е решението на задачата
- Garribaldi
- Регистриран на: 17.03.2008
- Местоположение: Тюркистан
- Кара: 'Е36'
- Мечтае да кара: e92 m3
аз сложих жичката , дадох контакт махнах жичката и като погледнах на таблото всичко зелено ... а маслото го смених преди 2000 км
таа браво за тая тема и браво на тея дето казаха как става
- yulian4o
- Регистриран на: 30.12.2007
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: kola
- Мечтае да кара: Stelt
- Детайли за колата: BMW
масло
мове да го има някаде ма ся видях темата и се сетих да попитам колко горе долу кара с по едно квадрат4е. аз нали мноо сам умен
и не си записах на колко смених маслото
все пак умна кола траа сама да каже
ма ся май сажалявам незнам колко сам изминал ма за 3 месеца ми останаха само последните 2 квадрат4ета
всички зелени
всички зелени
BMW e kolata
Blondinka e jenata
Blondinka e jenata
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
bmwdriver написа:
Пиша точната последователност на действията:
- Слагате жичката на 7 и 19
- давате на контакт
- изчаквате няколко секунди
- махате жичката
- връщате контакта
Давате отново на контакт и всички зелени квадратчета трябва да светят.......
направих го точно по същият начин.... около 10 пъти.... не става.... други идеи?????
- changethegame
- Регистриран на: 20.05.2007
при мен стана от третият път, обаче не огледах хубаво коя букса е номер 19 и съм давал на 18 отначало и затова нищо не е ставало (19 не е съседната на 7 а е през една, гледайте хубаво) иначе благодаря на колегите за малката хитринка
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
///Vasko написа:Mollov написа:направих го точно по същият начин.... около 10 пъти.... не става.... други идеи?????
По същия начин, но изчакай около 12 секунди.
Няколко пъти изчаквах и по над 20 сек... нищо не става... пробвах първо жицата сложена, после контакт.... пробвах и контакт и после да сложа жицата... пробвах тия два варианта с различен завършек - първо вадене на жицата и после връщане на контакта, както и обратното... не става и не става... а предният път го направих (не си спомням какво точно направих) и стана отма...
