Проблем-ПОМОЩ?
Олдскул фен
Регистриран на: 15.04.2008
Местоположение: Техеран
Кара: Строявайки пешеходците по тротоарит
Мечтае да кара: E34 + s62 ]:)
Проблем-ПОМОЩ?
Мнение от justboy » 11 Юли 2008, 19:03
Вчера ми свърши газта (с ГИ съм) и превключих на бензин за да се прибера. Тази сутрин колата не иска да пали нито на бензин нито на газ.
И си помислиш може и бензина да е свършил сложих и 6 литра бензин, но пак не искаше да пали. Акомулатор си има пробвах и с друг за вски случеи. На боксир я закарах до лукоил заредих газ пробвах да запаля на газ запали и върви много добре превключа ли на бензин няма мощност на скорост натисна ли съединител изгася директно. Гледах маркучето с бензина което води до двигателя като го отпуснах от скобата веднага почна да тече (би трябвало да качва бензин значи). Помпата не се чува.. ама тя и преди не се е чувала. Кажете от какво може да е? И ако е бензиновата помпа колко пари е 2ра ръка, че нямам в момента възможност за нова?
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 11 Юли 2008, 19:05
Помпата ти работи щом качва до горе, погледни релето което спира инжекторите, може нещо да е запекло :)
Олдскул фен
Мнение от justboy » 11 Юли 2008, 22:45
Благодаря ти. Значи да не бързам да търся помпа?
Олдскул фен
Мнение от justboy » 12 Юли 2008, 20:37
Грешка в описването на проблема.. не хвърля бензин през въпросната трабичка днес взех бензиновата помпа с поплавака за 60 лева от моргата на един приятел.
И я свалихме от някакво Е34 520 с ванос само че пишеше БЕРЛИНА разлики с моята имаха само с таблото и му стои големия борд дали ще мога да го присадя на моята, че като прегледах темата, която е горе мисля, че там борда е различен от този на тази кола.
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 12 Юли 2008, 20:47
Можеш, но първо свали часовника или малкия борд на твоята и виж от зад куплунга дали има много кабели (над 10). Ако няма ще е бая гърбуч, но имаше тук колега от Русе който го е правил!
