Масло скорости,колко???
8 мнения
- pistata9889
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
- Кара: Камион колкото читалището...
Здравейте колеги.Рових се из търсачката и не успях да открия,колко литра масло събира скоростната кутия на 316 М40.И прочетох и за филтър в скоростната кутия,но не беше обеснено добре и не разбрах има ли или няма.така че ако някои е по добре запознат ще бъда благодарен ако каже за какво става въпрос.Благодаря предварително на озувалите се.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- pistata9889
Мерси а за филтър нещо знаеш ли?
Май нищо не си търсил.
Айде са записвай и да си знаеш
Е 36 316
работен обем куб.см. 1596
цилиндри 4
макс. мощност при 5500об. 73 Кв или 100 к.с.
макс.въртящ момент при 4250 об. 141 НМ
компресия 9.0
разход на гориво при 90 км.ч. 6.1
при 120 км.ч. 7,5
градско 10,2
размери
дължина 4433 мм
ширина 1698 мм
височина 1393 мм
разтояние между колелата 2700 мм
просвет отпред 748 мм
просвет отзад 985 мм
следа отпред 1418 мм
следа отзад 1431 мм
минимален ъгъл на завиване /колела/ 9,4 м
минимален ъгъл на завиване /общо/ 10,4 м
макс.скорост 191 км.ч.
ускорение
от-до 0-50 4,4 сек.
0-80 8,6 сек.
0-100 13,1 сек
0-120 18,5 сек
резервоар 60 литра
охладителна система и парно 6.0
двигател със смяна на филтър 4.0
скоростна кутия 1.1
деферинциал 1.1
акумулатор 12в 46 АЧ
ред на работа на буталата 1-3-4-2
алтернатор 65 А 910В
свещи -триъгълни електроди.Не се регулират. BOSH FO 4 DA R
NGK BC PR 6 ER
клинообразни ремъци
алтернатор и водна помпа 1,0х1025
хидравлична помпа за серво управлението 10х730
копресор за кл.инсталация 4РК х855
Горе долу това е основното като не се отнасят за автоматик.
Е 36 316
цилиндри 4
компресия 9.0
при 120 км.ч. 7,5
градско 10,2
размери
дължина 4433 мм
ширина 1698 мм
височина 1393 мм
следа отзад 1431 мм
ускорение
от-до 0-50 4,4 сек.
0-80 8,6 сек.
0-100 13,1 сек
0-120 18,5 сек
резервоар 60 литра
скоростна кутия 1.1
деферинциал 1.1
NGK BC PR 6 ER
клинообразни ремъци
- agent smit
- Регистриран на: 29.10.2007
- Местоположение: в град без закони
Филтър на скоростната кутия мисля че имат само автоматиците.
Ръчните скоростни кутии нямат филтър със сигурност.
agent smit написа:Филтър на скоростната кутия мисля че имат само автоматиците.
И на моята предната нямаше,освен някой да ми го е свил
Има истина една,
BMW се казва тя,
шофирам ли я спира винаги дъха ми,
подавам ли и газ от радост пили гуми,
тази марка е Велика сила, сбъдва тя мечтите,
на всеки верен фен със синьо-бял пламък във очите!
BMW се казва тя,
- ka4i
- Регистриран на: 31.03.2007
- Кара: Volvo V60 2022
GVT написа:Май нищо не си търсил.Айде са записвай и да си знаеш
Е 36 316
цилиндри 4
компресия 9.0
при 120 км.ч. 7,5
градско 10,2
размери
дължина 4433 мм
ширина 1698 мм
височина 1393 мм
следа отзад 1431 мм
ускорение
от-до 0-50 4,4 сек.
0-80 8,6 сек.
0-100 13,1 сек
0-120 18,5 сек
резервоар 60 литра
скоростна кутия 1.1
деферинциал 1.1
NGK BC PR 6 ER
клинообразни ремъци
Не знам за колегата, ама на мен ми беше полезен
8 мнения
