Масло скорости,колко???
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
Кара: Камион колкото читалището...
Мнение от pistata9889 » 10 Юли 2008, 23:47
Здравейте колеги.Рових се из търсачката и не успях да открия,колко литра масло събира скоростната кутия на 316 М40.И прочетох и за филтър в скоростната кутия,но не беше обеснено добре и не разбрах има ли или няма.така че ако някои е по добре запознат ще бъда благодарен ако каже за какво става въпрос.Благодаря предварително на озувалите се.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 10 Юли 2008, 23:56
1.1л., филтър незнам да има :roll:
Мнение от pistata9889 » 10 Юли 2008, 23:59
Мерси а за филтър нещо знаеш ли?
Регистриран на: 14.02.2008
Местоположение: Greece
Мнение от TEODORO6 » 11 Юли 2008, 0:03
1.1л масло
За филтар и аз не сам чувал.
Регистриран на: 13.08.2007
Мнение от GVT » 11 Юли 2008, 0:27
Май нищо не си търсил. :kuku: Айде са записвай и да си знаеш
Е 36 316
работен обем куб.см. 1596
цилиндри 4
макс. мощност при 5500об. 73 Кв или 100 к.с.
макс.въртящ момент при 4250 об. 141 НМ
компресия 9.0
разход на гориво при 90 км.ч. 6.1
при 120 км.ч. 7,5
градско 10,2
размери
дължина 4433 мм
ширина 1698 мм
височина 1393 мм
разтояние между колелата 2700 мм
просвет отпред 748 мм
просвет отзад 985 мм
следа отпред 1418 мм
следа отзад 1431 мм
минимален ъгъл на завиване /колела/ 9,4 м
минимален ъгъл на завиване /общо/ 10,4 м
макс.скорост 191 км.ч.
ускорение
от-до 0-50 4,4 сек.
0-80 8,6 сек.
0-100 13,1 сек
0-120 18,5 сек
резервоар 60 литра
охладителна система и парно 6.0
двигател със смяна на филтър 4.0
скоростна кутия 1.1
деферинциал 1.1
акумулатор 12в 46 АЧ
ред на работа на буталата 1-3-4-2
алтернатор 65 А 910В
свещи -триъгълни електроди.Не се регулират. BOSH FO 4 DA R
NGK BC PR 6 ER
клинообразни ремъци
алтернатор и водна помпа 1,0х1025
хидравлична помпа за серво управлението 10х730
копресор за кл.инсталация 4РК х855
Горе долу това е основното като не се отнасят за автоматик.
Регистриран на: 29.10.2007
Местоположение: в град без закони
Мнение от agent smit » 11 Юли 2008, 0:59
Филтър на скоростната кутия мисля че имат само автоматиците.
Ръчните скоростни кутии нямат филтър със сигурност.
Регистриран на: 28.05.2007
Мнение от biberon4o » 11 Юли 2008, 1:06
agent smit написа:Филтър на скоростната кутия мисля че имат само автоматиците.
И на моята предната нямаше,освен някой да ми го е свил :mhihi: ;)
Има истина една,
BMW се казва тя,
шофирам ли я спира винаги дъха ми,
подавам ли и газ от радост пили гуми,
тази марка е Велика сила, сбъдва тя мечтите,
на всеки верен фен със синьо-бял пламък във очите! ;)
Регистриран на: 31.03.2007
Кара: Volvo V60 2022
Мнение от ka4i » 11 Юли 2008, 7:13
GVT написа:Май нищо не си търсил. :kuku: Айде са записвай и да си знаеш
Е 36 316
цилиндри 4
компресия 9.0
при 120 км.ч. 7,5
градско 10,2
размери
дължина 4433 мм
ширина 1698 мм
височина 1393 мм
следа отзад 1431 мм
ускорение
от-до 0-50 4,4 сек.
0-80 8,6 сек.
0-100 13,1 сек
0-120 18,5 сек
резервоар 60 литра
скоростна кутия 1.1
деферинциал 1.1
NGK BC PR 6 ER
клинообразни ремъци
Не знам за колегата, ама на мен ми беше полезен :bowdown:
