Лампа масло...
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Лампа масло...
Мнение от steeN » 15 Сеп 2004, 11:33
Колко бързо ви изгасва лампата за налягане на маслото след като запалите?
Регистриран на: 4.09.2003
Местоположение: Plovdiv
Детайли за колата: Е46 M47N20
Мнение от Ludmil » 15 Сеп 2004, 11:43
По малко от секунда след като запаля.
Ако маслото е старо и вече намаляло като количество около 1 - 1,5 секунди.
Регистриран на: 16.12.2003
Местоположение: СОФИЯ
Кара: е30, е36, e39
Мечтае да кара: ///M
Детайли за колата: Nuclear Touring
Мнение от Nucl3arDru1D » 15 Сеп 2004, 12:02
веднага, няма сегунда... :conf:
Регистриран на: 28.02.2004
Кара: E46 Touring 330xi
Мечтае да кара: F10 M5
Мнение от dr-who » 15 Сеп 2004, 14:24
то зависи и в какво състояние ти е помпата и какво време и е нужно да подкачи маслото ....
на мойта е36 изгасва винаги за повече от 1 секунда.... но нямам никакви проблеми :wink:
Powered by: Miller Performance
Revolutionary BMW Performance chips
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 15 Сеп 2004, 14:40
на мойта 320ка също около секунда при студено палене ,при топло по- малко ..
Crash Master
Регистриран на: 22.03.2003
Кара: '86 316; '89 520i
Мечтае да кара: Е28 М5
Мнение от viper » 15 Сеп 2004, 16:47
Пичове, не се заблуждавайте! За колко време ти загасва лампата зависи най-вече от това, дали масления филтър е с клапан и дали работи...........
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 15 Сеп 2004, 16:55
Аз питам защото при мен минава повечко време. Около 2-3 секунди всеки път и се чудя дали трябва да се притеснявам?
Регистриран на: 2.06.2004
Мнение от Zik » 15 Сеп 2004, 18:18
[steeN] написа:Аз питам защото при мен минава повечко време. Около 2-3 секунди всеки път и се чудя дали трябва да се притеснявам?
И при мен беше така ама като смених маслото си сложих филтър с клапан както каза Viper и сега гасне след секунда
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 15 Сеп 2004, 18:47
OK, това обеснява нещата.
Мерси много за пореден път.
Регистриран на: 5.11.2003
Местоположение: Определено в къщи(за сега)
Мнение от Alf » 15 Сеп 2004, 20:15
a бе братя и на мен ми свети лампата ама при мене е непрекъснато независимо дали е запалена колата,даже и като не е на контакт съшто свети тамън мислех dа отпратя запитване за да ми helpite :idea: :idea: :idea:
Истината има само едно лице!!!!!!!!!! БМВ
Мнение от Alexi » 15 Сеп 2004, 21:36
отвори таблото и я извади ,ще изгасне завинаги :D Явно дава някъде на късо ве човек .. най вероятно още при датчика ..
Turbo driver
Регистриран на: 16.01.2003
Мнение от HUNTER » 15 Сеп 2004, 23:13
Какъв филтър сложи (марка)?
това е бенц за бога..не тдс !!!!!!
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: Перник
Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Мнение от ivantchoG » 16 Сеп 2004, 8:26
Не слагайте Champion. Смених маслото и филтъра /и двете купени от ОМV-уж истински/. На първото палене лампата изгасна след 10-15сек. На второто обаче - пак 10-15сек. На трето, четвърто - пак там. Тичам в кварталното магазинче - "Дай ми филтър за Лада" - купувам Asso, сменям само филтъра - лампата на второто и всяко следващо палене гасне веднага, щом завърти мотора.
В маслената магистрала дори и само вода да има лампата трябва да изгасне веднага /датчика не го интересува старо, ново масло, вода, ракия - важното е да е течност/, ако на филтъра има възвратен клапан. Ако няма/не работи, докато се напълни филтъра минават въпросните 10-15сек.
Alf, ти не си човек, бе. Как може да караш със светеща лампа за масло /освен ако имаш и манометър/.
Мнение от Alf » 16 Сеп 2004, 9:31
Alf, ти не си човек, бе. Как може да караш със светеща лампа за масло /освен ако имаш и манометър/.[/quote] Виж сега свети ми само жълтата лампа по средата на скалата.Наи вероятно наистина нещо можеби дава на късо,но сега просто нямам време да го погледна.Ако някои има други идеи моля нека сподели.
Мнение от ivantchoG » 16 Сеп 2004, 9:51
Ей, и на мене не ми се вярваше, че някой може да кара със светеща лампа за масло. И добре, че не е така.
А "скалата" е всъщност "сервизен индикатор". Тука http://www.bmwe30.net/cgi-bin/datacgi/database.cgi?file=articles&report=view&ID=00042&Section= можеш да видиш как се гаси. Но преди да я гасиш, направи search за "oil service", "inspection light", "service indicator lights". Това, че свети жълтия диод /не лампа/, е добре /ако не е захранен направо с 12V :evil: /- значи някой го е ресетвал и дано да е при смяната на маслото. Зелените гаснат през около 1000км, но мисля, че ще ти е по-интересно, ако сам видиш какво става, като ги нулираш.
