Проблем с еърбега моля, помогнете ми!
23 мнения
Здравейте,проблема ми е следния.Беше ми изгоряла крушката на таблото за левия мигач.Реших да си спестя парички за подмяна и реших сам да си я сменя.Свалих таблото смених крушката закачих таблото врътвам на контакт лампата за мигача работи но и с нея започна да свети лампата на еърбега.Като запаля колата за около 2-3минути премигва и след това започва постоянно да свети.Колата е BMW 325TD 1992г. с един еърбег този във волана.Какво ли не правих но лампата не иска да изгасне.Прочетох в форума че е трябвало да откача акумолатора преди да сваля таблото.Но за мое нещастие това съм го пропуснал.Живея в малък град в родопите Велинград.Днес обиколих всичките сервизи.Никъде не успяха да направят връзка с компютъра на еърбега за да изчистат грешките.Не знам какво да правя знам че в София има добри сервизи но едно ходене до там ште ми излезе солено.Някой знаели за добър сервиз в пазарджишко.Много ще ви бъда благодарен.Просто не мога да разбера хубави голями сервизи а една диагностика да не могат да направят.Един само успя да влезе в компютъра на двигателя но там всичко си е на ред.Давайте съвети.Благодаря ви предварително.
Re: Проблем с еърбега моля, помогнете ми!
pstoichev написа:Един само успя да влезе в компютъра...
Заеби ти тая работа. Откачи си акумулатора за 10-ина минути да си "забрави" грешките... После кажи какво е станало и ще мислим варианти...
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
и в Пазарджик пове4ето са негодници,аз ходя при един в Мало Конаре,знаеш ли каде е това село?Ако искаш да ти дам неговият gsm ,да му обясниш проблема и да ти каже дали може да го оправи?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Няма да стане с откачане на акомулатора ,не се хаби.
Трябва си диагностика за зануляване.
Ако си си свързал кабела за бега няма проблем той ще си работи ,въпреки че свети лампата.
А когато имаш пътуване към по голям град ще си направиш диагностика
Благодаря на всички за мненията.Свалих акумулатора за 30мин. и пак го закачих но ефекта е нулев.Свети гадната лампа направо ми вади очите. petio_bmw 318is напиши ми телефонния номер на този човек в Мало Конаре мисля че е някъде Пазарджишко.Ако някой се сеща за други варианти нека пише.Повярвайте ми по дразнещо нещо от това да ти мига лампата няма.Пустия му компютър се е заинатил и не ще да си изтрие грешките.Радвам се че съществуват такива отзивчиви хора като вас.
Благодаря ви!
Благодаря ви!
Здравейте колеги.Страшно съм разочарован от сервизите.Днес ходих в Пазарджик да ми направят диагностика на еърбега.Разговарях с приемчика по телефона на БОШ в Пазарджик.Обясних му проблема той ми каза можеш ли да дойдеш на 100% ще стане.Отивам аз бия път от Велинград до Пазарджик.Приемат ми колата лед 10 мин. ми казват че еърбега ми бил от най-първите на BMW и те не можели да ми помогнат.Ядосах се аз и им казвам друг път да не дават 100%ви гаранции.Следователно им теглих една и си трагнах.В Пазарджик обиколих още някой сервиз но резултата е нулев.Не знам какво да правя.Иде ми да я продам.Но ми е мила 5 години не ме е оставила никаде.
Моля помогнете отчаян съм.Егати един софтуер като хората да нямат.Само имената на сервизите са големи вътре си личи Българското.
Ако някий има идея какво да правя да ми пише.
Лека вечер.
Лека вечер.
- Hito
- Е46 Fanatic
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: Е46 330d; GLK 320
- petio_bmw 318is
- Кара: M42 POWER
Имаш ли4но съобщение там е номера.pstoichev написа:Благодаря на всички за мненията.Свалих акумулатора за 30мин. и пак го закачих но ефекта е нулев.Свети гадната лампа направо ми вади очите. petio_bmw 318is напиши ми телефонния номер на този човек в Мало Конаре мисля че е някъде Пазарджишко.Ако някой се сеща за други варианти нека пише.Повярвайте ми по дразнещо нещо от това да ти мига лампата няма.Пустия му компютър се е заинатил и не ще да си изтрие грешките.Радвам се че съществуват такива отзивчиви хора като вас.
Благодаря ви!
Днес направих запитване към една фирма която продава кодочетци, дали техния уред на сто процента схте ми изтрие грешките.От там ми отговориха че може би но ако системата е от първите може да няма самодиагностика и може да не стане.Незнам какво да правя.Ако си го правя сам трябва да внимавам да не объркам нещо и да гръмне,че и този вариант го има.Давайте идеи.
23 мнения
