датчика на бензиномера ми прави проблеми
Регистриран на: 18.12.2004
Местоположение: sofia
Мнение от perko » 01 Юли 2008, 18:00
Не си спомням точно цифри - 20тина лева втора ръка. Гледай пистичките където контактува рамото да не са прекъснати. Този на помпата се разглобява и се сменя също.
Регистриран на: 21.09.2007
бензиномер
Мнение от speedrum » 03 Юли 2008, 10:46
Добре де колеги,имам питане:преди да почна да ръчкам по нивомерите,резервоара изпразнен ли трябва да бъде?
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Мнение от Mollov » 03 Юли 2008, 13:42
Няма значение според мен.... аз с над 50 литра бензин съм си играл да ровя, само трябва да внимаваш със всичкия бензин при отворените дупки да не направиш някоя искра :D :D :D Кат по филмити да стани :D
Регистриран на: 3.07.2008
Махане на датчика
Мнение от Bobi4 » 09 Юли 2008, 23:29
перфекно сте го описали :) ама аз съм индиянец и не мога да отворя (резервоара) за да видя поплавака(датчика) или да го сменя. Въпросът ми е трябва ли да отвивам голямата пластмасова "гайка" :mhihi: или може нещо друго да се направи че стрелката ми се е лепнала долу като сомалийче за паржола. А има бензин да запаля блока. Връзките уж ги замерва един майстор и каза че никаде не е пръкъснато и ми каза че е датчика.
Какво да направя ?
Мнение от perko » 09 Юли 2008, 23:39
Да, трябва да развиеш гайката на биднчето. Можеш да ползваш голяма отверка и чук да го отцепиш, ако нямаш инстумент.
Мнение от Bobi4 » 09 Юли 2008, 23:42
В събота ще го разкостя. Днес не смеях да бем с чука че да не стане като по филмите (както каза колегата ) :mhihi:
Датчик
Мнение от Bobi4 » 12 Юли 2008, 23:15
Колеги, днес свалих левия датчик по точно го извадих :) и ми се струва че е добре не ми изглежда нищо прекъснато гледах и пистите гледах и жичките добре изглеждаха. Ама нямам уредче да ги замеря. Изчистих го (колкото това е станало) и пак го сложих и отидох да заредя че нямаше шищо вътре и си викам как ще покзава нещо като нема бензинец :mhihi: . И както се сещате напълних за 100лв. и пак нищо :!: :!: :!: . Отивам на Симеон (имах работа там) и тръгнах по всички магазини капанчета и дюкянчета да търся този датчик както и пръскалки за предните стъкла и за задното и обиколих почти всичко и като развалена грамофона плоча навсякаде попитах за тях и НИКАДЕ нямаше такова нещо само на едно място втора употреба :!: :?: :!: го е имало и някой го е взел предния ден :shock: :mhihi: . Искам да ви попитам каде мога да си намеря този датчик че вече ще се побъркам? а между другото не съм свалял този при помпата. :D Но все пак да знаете някаде кадето мога да си го намеря ?
Регистриран на: 29.04.2006
Кара: X5 3.0d '13
Мечтае да кара: М-power
Re: Датчик
Мнение от Biggy » 13 Юли 2008, 0:31
Bobi4 написа:Колеги, днес свалих левия датчик
А погледна ли десния нивомер, виж и там какво става.
Регистриран на: 12.04.2007
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 13 Юли 2008, 1:44
колега и аз имахсъщия проблем като твоя. появи се когато качих 3-ма души отзад. след това за 2-ри път така направи отново след като съм возил хора отзад. оправи се след като махнах седалката и наместих добре кабелите по скобите. оказва се че явно предишния собственик е махал задната седалка и после не е наманестил кабелите както трябва и при сядане се претискат и прекъсват. откакто ги дозалепих с изолирбан за щипките нещата се оправиха (поне при мен така стана).
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 13 Юли 2008, 10:15
колега имам тоя бензиномер които е при помпата-чисто нов-60 лв. :mhihi:
Датчик
Мнение от Bobi4 » 13 Юли 2008, 10:59
Мерси, колега ще пиша днес следобед ще го отворя и него и ще ти кажа ако ми трябва :mhihi:
