относно климатроника с врътките на е36
12 мнения
- vladi_nn
- Регистриран на: 24.09.2007
Имам Е36 94г. Нормално ли е когато не съм натиснал копчето със звездичка което стартира климатика, а само това което е да върти въздуха в купето, калиматика пак да се вкючва.Ако е нормано има ли разлика ако са включени и двете
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Re: относно климатроника с врътките на е36
Нормално е при отворена клапа за циркулиране на въздуха в купето да духа студен въздух. Разлика почти няма, освен че по-малко се замърсява филтъра.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Той човека пита дали е нормално ,когато е натиснато копчето за циркулация,без да е натиснато това със снежинката - да тръгва компресора
И каква е разликата при единия равиант и другия.
Пуснато цирколация.
Циркулация + снежинка.
Пуснато цирколация.
колега ако си пуснал климатика докато си сложил врътката на 1,2,3 или 4 т.е. да си пуснал духалото и после го спреш (духалото) и не изключиш от контакт,тогава като пуснеш духалото отново климатика пак тръгва,помни си че е бил пуснат и се пуска отново,щото като спреш духалото той също се спира.мисля че това нещо те бърка,ама може и аз да сънувам
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Да нормално е ,така трябва да бъде
Няма разлика,въздуха прдължава де се върти в купето
- PIPERKOV
- Регистриран на: 19.08.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW e60 530i SMG
- BFM
- Регистриран на: 17.09.2007
- Кара: на 3-та
Нормално е, предполагам, че усещаш как се включва компресора на климатика, който "завърта" въздуха.
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
- Жоро 320и
- Регистриран на: 27.10.2007
- Кара: Е91 320d
Така трябва да бъде, защото като върти въздуда и му се влошава качеството и затова се пуска климата да пречиства въздуха през филтъра.
12 мнения
