Лошата миризма от климатика
63 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- someone
- сбъркал колата, но не и форума
- Регистриран на: 25.10.2006
- Кара: е70
Спомням си, че начините за премахване на лошата миризма беше обсъждана някъде, но при търсене на фразата "миризма климатик", не ми изкара подобни теми, пускам тази. Мисля, че ще е от полза за повечето колеги, обзаведени с подобня воня, напомняща тази в мъжките съблекални във фитнес зала.
Зная, че има препарати, специално за тази цел, само че цената им е безумна, при положение че трябва човек да премахне миризмата от 8 климатика - 6 нормални клими и два автомобилни. И точно когато се зачудих как да се разделя с над 200 кинта за да си изпълня мисията, ми светна, че всъщност няма причина миризмата да не се премахне от който и да е бактерициден и фунгициден препарат. (Тия думички ги научих от сайта на "Софарма")
И така, справянето с лошата миризма се състои от няколко прости и най-вече евтини стъпки.
1. Отивате в аптеката и си купувате Х броя бутилки салицилов спирт 2%, на скромната цена от 0.70 лв. за 100 мл., където Х отговаря на броя на климатиците, които трябва да почистите.
2. Отмъквате от жена си устройството за пръскане на цветя с вода (едно такова с помпичка) Празна бутилка от препарат за почистване на стъкла също става.
3. Пълните спирта в устройството отмъкнато съгласно т. 2
4. Сваляте всякакви филтри от климатиците и пръскате топлообменника на воля. (За автоклиматиците, се пръска и през отворите на въздуховодите за купето, ама след това забърсвате с мокър парцал, че да не остава беличко)
5. След като напръскате пускате климатика да духа на топло, отваряте всичики възможни прозорци. През следващите 15 минути гледате да не сте наоколо, че после много боли глава.
6. Купувате си нужния брой бири с мезе и сядате да си ги пиете на хладен и най-вече - свеж въздух.
Изпробвано на 8 климатика - работи безотказно.
- 7878
- Регистриран на: 5.09.2006
- Кара: E70
- Детайли за колата: 3.0d "07
Eвала, мерси! Ама не е ли по-добре в основния форум да бъде тази тема, щото не само Е-36 са с климатици.
- jullydjs
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е70
- Мечтае да кара: 25 годишна
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Колега наистина действа описаният метод....току що го направих. Не че до сега кой знай колко лошо е миришело в колата, ама сега като си пусна климатика и е едно такова свежо
На който му се занимава не е лошо да го направи. Мерси за идеята
- stoni
- Регистриран на: 21.05.2006
- Местоположение: madrid
- Кара: F31
тази тема е за важна, вси4ки бмв имат този проблем,даже оня ден ходих в бмв и ми казаха 4е е слабото място на тези коли и няма оправия на мене ми миришат и двете
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Каде трябва да пръскам на картинката и на кое казваш топлообменник:
- MadChicken
- Legendary
Аз си смених филтъра на купето и пръсках яко през решетките на парното в купето, след което парното на макс и излизаш моментално от колата, че удря в главата
- someone
- Кара: е70
Nukem написа:Каде трябва да пръскам на картинката и на кое казваш топлообменник:
Там където е кръгчето ти е дръжката на рамката на филтъра. Вадиш го и под него има едно радиаторче. На снимката, така както е дадена, радиаторчето се пада точно зад филтъра. Това е топлообменника. От там минава топлият възух и се охлажда, съответно там се получава конденза, защото това е най студеното място в цялата система. Съответно - става и най влажното и затова там най - много се развиват тези плесени, които вонят. Пръскай там здраво, да измре всичката сган
- stoni
- Кара: F31
този радиятор дали е в него микробата или има някаква вана отдолу дето се сьбира водата ,логи4но е в радиятора да няма микроби защото мисля 4е той замрьзва като пуснеш климатика ,аз мисля 4е има нещо под него дето сьбира водата и от там да мирише
- someone
- Кара: е70
stoni написа:този радиятор дали е в него микробата или има някаква вана отдолу дето се сьбира водата ,логи4но е в радиятора да няма микроби защото мисля 4е той замрьзва като пуснеш климатика ,аз мисля 4е има нещо под него дето сьбира водата и от там да мирише
Гадостите са по повърхността на топлообменника основно. Същото е и с домашните климатици. Честно казано не зная от къде точно се стича водата от конденза на колите ни, но ти гарантирам, че не се събира в никаква ваничка - като спреш, можеш да видиш локвичката, която се образува от конденза. На домашните климатици конденза от този топлообменник (който се намира във вътрешното тяло) изтича през една тръба навън. Не се събира никъде.
Също така самият топлообменник не замръзва при нормална работа. Може да замръзне ако има някакъв технически проблем - примерно недостатъчно фреон (имал съм такъв проблем на един от домашните климаици) Но ако замръзне, запушва пътя на въздуха и климатикът спира да духа. Доколкото зная там въздухът се охлажда до 10-12 градуса, не до 0.
- stoni
- Кара: F31
не е 10 ,12 градуса а е 1 или 2 градуса даже и 0 при новите коли, като сложиш термометьра в духалката и е под 8 градуса колата е за ремонт , това радятор4е трябва да е изпарители или тука му викат Evaporador,по горе писах 4е в петьх ходих в БМВ и ми каза то4но това 4е замрьзва и като го спреш климатика. се разтопява и замирисва ,при работа на климатика няма проблем с миризмата мирише си на свеж студен вьздух,тоест бактерийте са в тази вана под изпарителя в самия изпарителя е много студено да виреят тези гадинки, мисля
- Nukem
Toчно така е при мен ,когато работи климатика няма проблем с миризмата,само когато е на вентилация с изключен климатик мирише!
Също майстора ми сложи някакъв за 10лв филтър предполагам някакъв боклук като гледам в дару-->64119069895-65лв.
Чудя се друго дали няма специялизиран спреи,нещо като този с които се чистят плесените от латекс,които се получават от конденз!
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
има спрей-виждал съмNukem написа:при работа на климатика няма проблем с миризмата
- someone
- Кара: е70
stoni написа:не е 10 ,12 градуса а е 1 или 2 градуса даже и 0 при новите коли, като сложиш термометьра в духалката и е под 8 градуса колата е за ремонт , това радятор4е трябва да е изпарители или тука му викат Evaporador,по горе писах 4е в петьх ходих в БМВ и ми каза то4но това 4е замрьзва и като го спреш климатика. се разтопява и замирисва ,при работа на климатика няма проблем с миризмата мирише си на свеж студен вьздух,тоест бактерийте са в тази вана под изпарителя в самия изпарителя е много студено да виреят тези гадинки, мисля
Нямам познания по хладилна техника и вероятно затова си наричам нещата с мои си имена.
А за това, което казваш, че на новите автомобили въздухът се охлажда до 0 градуса, може и така да е, но пък представи си да те духа един час въздух с тази температура?
Със сигурност има много хора, които могат да кажат много повече и много по - верни неща от мен за климатиците - аз нямам претенции да съм специалист по всичко и особено пък по климатици. Просто намерих начин да премахна гадната миризма от климатиците си на приемлива цена.
63 мнения
