помогнете колеги имам проблем!
Регистриран на: 17.04.2008
Мнение от syntaxerr » 28 Юни 2008, 17:00
Вчера си проверих антифриза и видях че е останало супер малко на дънотото и веднага си купих и долях (колата не ми е загрявала повече от нормалното ) преди малко го проверих на майтап и пак нямаше беше на същото ниво :(((( ако може да ме насочите къде да отида да погледнат от какво може да е това ... :confused:
Регистриран на: 3.09.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 530 M54B30
Мнение от sajonara » 28 Юни 2008, 17:21
Не се притеснявай предварително. Остави колата да изтине хубаво, купи си антифриз (поне 3л.) долей до максим. и не затваряй капачката ,запали колата и след около 30сек. влез и подай газ до 4000 - 5000 оборота (от към двигателя не се подава газ, само от купето защото .... ASC-то) и след това виж дали нивото на антифриза е намаляло, ако е намаляло долей пак до макс. и така докато спре да играе нивото,след това затвори леко капачката на 2-3 резби,и остави колата да загрее.Като стигне средата затвори хубаво капачката и изчакай докато отвори термостата. Като отвори от клапанчето до капачката обезвъздуши (отвиваш леко- и чакаш докато започне да излиза само течност без въздух).След като обезвъздушиш пак долей до макс.
Други варянти за да губи антифриз са:Изгаря го(лошо - двигател),Някой маркуч не е стегнат( няма проблем стягаш го),Течове - невидими (примерно от маркуча по колектора за парното) и можеби има и други но не се сещам сега.
Мнение от syntaxerr » 28 Юни 2008, 17:25
много ти благодаря колега ще опитам ;) ...
Регистриран на: 9.11.2007
Кара: E39 525d вагон
Мнение от map13 » 28 Юни 2008, 17:41
има 2-3 тапи който са за обезвъздушаване !!! прегледай ги .. аз имах същия проблем миналото лято и се оказа че едната и се е разбила резбата и от там изхвърля антифриза !!!
Мнение от syntaxerr » 29 Юни 2008, 16:38
разбрах какво е но незнам къде да отида да я оправят!!!
Точно където влиза маркуча в казанчето сълзи а като пусна климатика се засилва сълзенето явно маркуча е заминал дайте съвет :confused: къде да я закарам да я прегледат ...??!?
Кара: 530 M54B30
Мнение от sajonara » 29 Юни 2008, 20:02
ако е маркуча добре (скъсяваш го), но да не е счупен щуцера на радиатора(наребрената тръба в която влиза маркуча) щото тога отиваш на нов радиатор. Успех.
Мнение от syntaxerr » 29 Юни 2008, 21:11
дано да не е :shock:
а къде мога да я откарам да я преслушат че ми е жал така да я карам препоръчайте някое читаво местенце... :lol:
Кара: 530 M54B30
Мнение от sajonara » 29 Юни 2008, 21:14
Регистриран на: 29.12.2007
Мнение от ja » 29 Юни 2008, 21:27
Четох някъде да не се долива антифриз докато е топъл двигателя. Не знам дали важи за Е39-ките, но и колегата sajonara е споменал да изчакаш да изстине колата.
Внимавай, че аз така пукнах глава преди на едно ренде...
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 29 Юни 2008, 22:19
Същия проблем и при мен с тия маркучи....нормално маркуч на толко години как няма да се прецака .....нови маркучаци и това е ....дажа на мене тоя за връщаштата при казанчето ми направи малка дупчица и си е..а мамата :mhihi:
