Датчик климатроник ....или кога върти перката
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 29 Юни 2008, 1:04
Понеже се чудеш може ли да споделите ....значи знам ,че са 2 степени ,но при мен тая перка до сега не съм я видял да върти....2 нови датчика,
Букса сменени ....1ва стерен не ми върти и само на 2ра е направен
Последна промяна Smoocki на 29 Юни 2008, 7:53, променена общо 1 път
Регистриран на: 17.05.2005
Местоположение: München
Кара: E39 2003 525i Touring
Мнение от Lexus » 29 Юни 2008, 1:17
първата ти е изгоряла най вероятно!
A1Automobile
Мнение от Smoocki » 29 Юни 2008, 7:50
Е да за първата беше изгоряла ....и го направи само на 2 ра...какво да направя за да заработи както трябва ?
И в Камор букса за датчиците дали продават ?
Регистриран на: 10.05.2007
Мнение от BIKA_73 » 29 Юни 2008, 9:28
Скоростите са 3! 1 скорост се включва веднага щом включиш климата! Другите 2 вече зависи от температурата и налягането в системата! Значение за тях има в какво състояние е радиатора-дали е мръсен а също и от виското!
Регистриран на: 25.03.2007
Мнение от emok » 29 Юни 2008, 12:08
Четете бе хора една и съща тема постоянно се върти . Тук е написано всичко:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... postdays=0
Доста кончета в един обор.
Регистриран на: 16.08.2006
Местоположение: софия
Кара: e39 520iA 1996 и Х5 3.0i/газ 2001
Мечтае да кара: МИГ 29 или АПАЧИ
Детайли за колата: всички екстри за модела и надпис Стенли Ройс :-)
Мнение от BOIAN » 30 Юни 2008, 23:34
ЗДРАВЕЙТЕ, четох, четох, ок, доста неща са ясни, обаче.....при мен има следния проблем:
карам 520 96 г бензин - климатроник- като включа климата колата като е загряла компресора включва след около 3-5 минути и започва след това да духа веднага студено, когато колата е студена, като включа климата компресора веднага се включва и той и всичко е ок, перката ми работи само на макс скорост, ако някой каже кво е това преди да тръгна по сервизи, щотоооо тия майсторчетаааа и тия цифрииии, ще съм му много благодарен, пък и бира може да има ако е дал правилна диагноза....
p.s:
иначе на място и в движение изтудява еднакво, е, като карам бързо става малко по студено де ама, не е голяма разликата.
" ВАЖНОТО Е ДА СИ НОРМАЛЕН В НЕНОРМАЛНА СИТУАЦИЯ, А НЕ НЕНОРМАЛЕН В НОРМАЛНА СИТУАЦИЯ"
