Проблем Е36 М40/1.6
Регистриран на: 4.05.2005
Местоположение: Велико.Търново
Проблем Е36 М40/1.6
Мнение от Людмил » 26 Юни 2008, 14:12
Задравейте,проблема ми е:когато подам газ колата не ускорява а забива за известно време.Когато е студена и я форсирам притриса и пригармява.Смених свещите.Абе като цяло няма ряз.Предимно го прави като е студена,да ли може да е от температурния датчик или ландсондата?
"Живей,така,че като остарееш да те е срам да разказваш,но да ти е хубаво да си спомняш......." Изображение
Регистриран на: 17.01.2008
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 26 Юни 2008, 14:43
Ами братле според мен е по вероятно да е от сондата.Щот и при мен се получаваше един такъв ефект, ама като смених датчика и свещите, няма разлика.И майстора каза че искарал няква грешка в ламбдата.Той тогава я изчисти ама напоследък пак иска да ми прави такива мизерии.
Задължително обаче иди на диагностика :)
BMW - the POWER
Изображение - малолитражка
Изображение - М3
Регистриран на: 14.11.2007
Кара: Бавно м52б28
Мнение от komarchyyyy » 26 Юни 2008, 15:32
И аз мисля че е от сондата.. един приятел имаше същия проблем смени сондата и всичко се оправи :) успех...
Мнение от Людмил » 26 Юни 2008, 15:45
на диагностиката нямаше проблеми,поне не фрапиращи,сондата показа малко по-голям разход.Ама ще я сменя да ми е мирна главата,пък ще видим...мерси!
Регистриран на: 25.06.2008
Мнение от toni3d1 » 26 Юни 2008, 20:52
колега , когато 1 двигател няма сила и прегърмява то значи , че няам центровка в случая проблема с центровката ти идва от компютъра . иди на диагностика . там ще видят какъв е проблема .
Регистриран на: 19.04.2008
Местоположение: София/Раковски
Кара: е30 м20б20 90г
Мечтае да кара: е30 с38турбо
Мнение от BMWRACING » 26 Юни 2008, 21:22
абе я си виш маркуча на въздушния филтър,моя ми беше излязал(от колектора направо).и по този начин лапка много въздух и прави тея мизерий ;)
успех :yes:
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 26 Юни 2008, 23:22
BMWRACING написа:абе я си виш маркуча на въздушния филтър,моя ми беше излязал(от колектора направо).и по този начин лапка много въздух и прави тея мизерий ;)
успех :yes:
Огледай го също да няма дупка някъде.
BMW - the POWER
Изображение - М3
Регистриран на: 24.03.2008
Местоположение: Варна БГ
Мнение от 6efovete » 27 Юни 2008, 1:45
трябва една добра диагностика. подобно нещо ми правеше кола с развален дебитомер преди време. Някои колеги споменаваха в подобни теми за замърсен катализатор. Може и сондата да е.. определено колегата е прав за центровката и компа... нещо може да дава грешни данни от някъде . Ако е температурния датчик не ми се струва че ще губиш мощност . Как работи колата на ниски обороти?
Мнение от Людмил » 27 Юни 2008, 6:41
на ниски като изклу4им леки притрисания е добре.Това за марку4а също е идея ще проверя има и такава вероятност.Мисля да сменя и сондата .
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 27 Юни 2008, 8:03
при мен ве4е 5 години е така(само4е не гърми) и никой не знае от какво е на вси4ки диагностики показва 4е работи перфектно без никакви гре6ки.Смених и кабели и све6ти и дебитомера,дюзита са ОК и ни6то пак е така няма мо6тност и ускороние........
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 27 Юни 2008, 8:58
Според мен проблема няма да е от компа щото нали невади грешки при диагностиката.Аз мисля че е от ламбдата, нали тя вади грешни стойности :roll:
BMW - the POWER
Изображение - М3
Мнение от PIPERKOV » 27 Юни 2008, 12:27
ако вади гре6ни стойности диагностиката 6те го покаже оба4е при мен и това не показва нито пък има записани гре6ки от преди!!
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 27 Юни 2008, 13:28
За колегата ПИПЕРКОВ: Братле ти катализатор махал ли си?Щото ако не си май е време :mhihi:
BMW - the POWER
Изображение - М3
Мнение от Людмил » 30 Юни 2008, 8:43
невярвам да е от катализатора,предполагам 4е тогава 6те няма ускорение и мощност,а тя просто няма старт,след определени обороти изведнаж драпва и си е добе,даже когато карам на висока предавка и подам газ пак си поема добре,само при рязка газ не ускорява.Днес ще огледам марку4ите.
Мнение от 6efovete » 30 Юни 2008, 10:53
колега аз също бих те посъветвал да погледнеш катализатора. друга идея .... но нека колегите да потвърдят все пак.. някога отварял ли си онзи филтер преди дебитомера? как е положението там ??провери...
