двигателя ми прекъсва над 5500 оборота !
30 мнения
Имам един голям проблем с моето BMW E36 316 . когато на 1ва вдигна над 5500 оборота двигателя ми започва да прекъсва . включвам на втора но проблема си остава прекъсва си и няма мощност , чак когато включа на 3та в началото 2-3 сек продължава това прекъсване и след това колата се изтрелва адски бързо сякаш някой я е ритнал отзад . това наистина се окасва проблем особенно при изпреварване когато усетиш , че двигателят ти няма мощност. смених свещи , горивен филтър , ходих дори и на компютър ми закачиха компютъра на колата и казаха , че няма грешки . обаче проблема си остана мн се надявам някой да ми каже от каде може да ми идва този проблем .
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Братле, защо е нужно да цепиш колата така зверски. Всички коли в БГ втора ръка имат грижи с нещо. На шега само: смени си професията на космонафт-астроном.
прекъсване на двигателя
ами двигателя е от тези по-старите 93та год. 99 конски сили , а не онези 102 кс. не го знам иначе като номер как се води . който има BMW вероятно знае с каква лекота си вдига 5500 оборота . по повод , че мн сам го изрязвал . по някога се налага !
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Re: прекъсване на двигателя
toni3d1 написа:ами двигателя е от тези по-старите 93та год. 99 конски сили , а не онези 102 кс. не го знам иначе като номер как се води . който има BMW вероятно знае с каква лекота си вдига 5500 оборота . по повод , че мн сам го изрязвал . по някога се налага !
колега ако си спортист- вземи си 320 или иеска
по темата-мяза ми на вал, кубилици- то така почва
А потраква ли моторетката-от това може да се ориентираш
абе и аз да попитам колега какво правиш с М40 1.6 на 5500 оборота
.. на 1 ва скорост...ще скапеш машината.. това е кола за спокоино возене не за такива неща..трябва да се щади тоя мотор. опитаи да стигнеш тези обороти на по висока предавка (не трета обаче) и виж дали пак ще прекъсне.. може и нещо да не му е в ред вече
dvigatelq nepotrakva ! spi ! na 186 000 realni km e . dvigatelq spi ! kompresiqta mi e 14 atmosferi . ni6to mu nqma na dvigatelq ! ne6to ot kompiutara 6te e ama nz kakvo . tova za benzinovata pompa go 4uvam za poreden pat i se zamislqm za neq . ot kubilitci nemoje da se polu4i prekasvane na dvigatelq . toi si gasne dokato nepadne na 1000 oborota . togava si e nared . az dori nqkoi pat kato zapo4ne tova prekasvane i natiskam saedinitelq , 4akam da padnat oborotite i sled tova kolata si tragva mn dobre . na 3ta kato q nastapq na nad 5500 oborota za moment prekasva dvigatelq , no 6tom prevkliu4a na 4ta si tragva savsem normalno . ina4e kolata mn bqga . no trqbva da znae6 kak da q kara6 . mn mi e pritentciozna kam benzin , golqmo vliqnie mi okazva benzina. no ot tova koeto nau4ih v tozi sait kato pri4ini za prekasvaneto e lambda sonda , debitomer . no imam sajdi v auspuha no v sa6toto vreme maslo ne mi gori izob6to . za 2000 km ne sam go usetil da e mradnalo . sedi si na 1 nivo . kazaha mi , 4e veroqtno dava mn bogata smes koeto pakk vodi do kompiutara , no koe li kara kompiutara da pravi taka ... ? sa6to taka ponqkoga mn mi gori . karam si q bavno i pak si mi gori mn . nz za6to e taka . pak 6te e ne6to ot kompiutara ... nqkoi koito ima 316 E36 ima li takav problem ?
- NikiNikolov
- 33k
- Регистриран на: 12.02.2008
- Кара: .....
- Мечтае да кара: X6M
колега определено ти трябва нещо над 100KW, тая куцата 16-ка не само ще прекъсва ами може и да снесе при тея обороти
- nakoone
- Регистриран на: 20.05.2008
- Кара: Touring
NikiNikolov написа:Братле, защо е нужно да цепиш колата така зверски. Всички коли в БГ втора ръка имат грижи с нещо. На шега само: смени си професията на космонафт-астроном.
с това каране- Doberman_vas
- Регистриран на: 30.08.2007
- Местоположение: Sofia
ОФФ
хайде стига сте го хокали колегата
, колата си е негова да си я кара както иска.
Ще ви отвеем с дизелите ей! Ако не ви отвеем, ще ви опушим, така че да ни запомните.
незнам колко е куца 16ката ама варви супер доволно
но и гори доволно . щом 16ката върви така не ми се мисли за 18ката и 20ката . пък и аз не я гоня толкова то 5500 оборота на 1ва си ги вдига супер бързо и не е каточели токлкова мн . нз аз отскоро го имам това BMW и неразбирам мн , мн ама сам си доволен.
toni3d1 написа:dvigatelq nepotrakva ! spi ! na 186 000 realni km e . dvigatelq spi ! kompresiqta mi e 14 atmosferi . ni6to mu nqma na dvigatelq ! ne6to ot kompiutara 6te e ama nz kakvo . tova za benzinovata pompa go 4uvam za poreden pat i se zamislqm za neq . ot kubilitci nemoje da se polu4i prekasvane na dvigatelq . toi si gasne dokato nepadne na 1000 oborota . togava si e nared . az dori nqkoi pat kato zapo4ne tova prekasvane i natiskam saedinitelq , 4akam da padnat oborotite i sled tova kolata si tragva mn dobre . na 3ta kato q nastapq na nad 5500 oborota za moment prekasva dvigatelq , no 6tom prevkliu4a na 4ta si tragva savsem normalno . ina4e kolata mn bqga . no trqbva da znae6 kak da q kara6 . mn mi e pritentciozna kam benzin , golqmo vliqnie mi okazva benzina. no ot tova koeto nau4ih v tozi sait kato pri4ini za prekasvaneto e lambda sonda , debitomer . no imam sajdi v auspuha no v sa6toto vreme maslo ne mi gori izob6to . za 2000 km ne sam go usetil da e mradnalo . sedi si na 1 nivo . kazaha mi , 4e veroqtno dava mn bogata smes koeto pakk vodi do kompiutara , no koe li kara kompiutara da pravi taka ... ? sa6to taka ponqkoga mn mi gori . karam si q bavno i pak si mi gori mn . nz za6to e taka . pak 6te e ne6to ot kompiutara ... nqkoi koito ima 316 E36 ima li takav problem ?
Смени ЗАДКОРМИЛНОТО устройство!
30 мнения
