Колеги имам проблемче при потегляне .. моля за инфо ...
Регистриран на: 8.08.2006
Мнение от mafffff » 24 Юни 2008, 9:24
Карам М50Б20 93 г.Е34 от скоро ми се появи следния проблем..при потегляне на полусъеденител понякога се появява претрисане на колата ...Някой ми казват че бил съединител други че бил лагер на кардана .... но съединителя си ми отлепя нормално ... даите акъл какво може да е /....
Регистриран на: 6.05.2008
Кара: Е39 М57Д30
Мечтае да кара: Е65
Мнение от pantzer3 » 24 Юни 2008, 10:13
Може би е тръгнал лагер . Може да се понатегне малко и ще се оправи но временно . Най добре сменяй квото трябва , за да няма главоболия . :mhihi: :bgflag:
Регистриран на: 24.09.2007
Кара: T-34
Мнение от rdvr_burgas » 24 Юни 2008, 10:17
Притискател и / или демпферен маховик (ако си с климатик) ;)
R6 - Was sonst?
Мнение от mafffff » 24 Юни 2008, 10:23
да с климатик съм и тва ми прави впечатление че като го пусна и започва да тресе колата от време на време и тракането се чува по често
Бобо Дебелия
Регистриран на: 11.03.2008
Кара: E30/E36/E34
Мнение от methanol » 24 Юни 2008, 12:36
Лагери на кардана или демпферни пружини на феродовия диск друго няма. Или ако не тресе а "трака", карета.
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 24 Юни 2008, 12:59
methanol написа:Лагери на кардана или демпферни пружини на феродовия диск друго няма. Или ако не тресе а "трака", карета.
Колега, демпферните маховици работят с феродови дискове без пружини (пружините са изнесени в маховика), а на колегата mafffff сигурно е точно такъв маховика.
Аз също подозирам, че причината е в маховика, който по принцип е чувствителен към температурата и при топъл съединител (маховик) вибрациите при потегляне се усилват... Поне повечето с такъв маховик това наблюдаваме.
Мнение от mafffff » 24 Юни 2008, 13:17
вече не знам къде да с закарам колата на майстор баси .. секи има некви теории и говори за некви суми дет не е виждал даже .. дайте акъл при кой доктор да я заведа в пловдив
Мнение от Postman » 24 Юни 2008, 13:28
Той майсторът и да констатира, че е маховикът (примерно), освен с нов (или друг по-добър) не знам как иначе може да се "излекува". Както и ако е лагер на кардана или карета...
Маховикът нов е примерно 800 лв. там с известни отстъпки - за LuK става дума.
Моят съвет е карай така докато можеш да търпиш, после (което няма да е скоро) му мисли...
Регистриран на: 3.09.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 530 M54B30
Мнение от sajonara » 24 Юни 2008, 13:57
Не искам да се притеснявате,Проблема е от гумения тампон на кардана преди скоростната кутия.Сменяш го за 80лв. и си готов.Ако е от съединителя (демф.маховик) има и други симптоми и още няколко звука се чуват при потегляне ,гасене на дв. , включ. на 1-ва скорост, и т.н. Успех.
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 24 Юни 2008, 15:11
rdvr_burgas написа:Притискател и / или демпферен маховик (ако си с климатик) ;)
Още един глас за маховик
Регистриран на: 24.06.2007
Мнение от iv444o » 24 Юни 2008, 19:42
sajonara написа:Не искам да се притеснявате,Проблема е от гумения тампон на кардана преди скоростната кутия.Сменяш го за 80лв. и си готов......
Човека е писал, че се появява само на топъл двигател, няка логика гумения тампон да е здрав на студено ДВГ, а на топъл да тресе :D
Проблема почти сигурно е от феродовия диск или в по-тежкия случай в маховика. Аз ти предлагам да смениш съединителя за първо време, пък ако не изчезне проблема ще му мислиш!
Пенчев някаде беше обяснявал, че маховика (двумасовия) се проверява, като е свален и с двете длани се опитваш радиално да го изместваш (или нещо такова), ако успяваш значи е заминал!
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 24 Юни 2008, 19:45
Това си е чист съединител... Според мене... :winky:
Регистриран на: 27.07.2008
Местоположение: МИчУРИН/ЛОМ
Кара: е34 тдс
Мечтае да кара: 740
Мнение от dido_lom » 06 Авг 2008, 20:07
sajonara написа:Не искам да се притеснявате,Проблема е от гумения тампон на кардана преди скоростната кутия.Сменяш го за 80лв. и си готов.Ако е от съединителя (демф.маховик) има и други симптоми и още няколко звука се чуват при потегляне ,гасене на дв. , включ. на 1-ва ск
колегата маи е прав,аз го имах тоиа проблем,за 86.лв и ве4е не праи така :mhihi: :mhihi: :mhihi:
дизела е прост,НО не е за прости хора
и нека силата да е с вас!Изображение
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 06 Авг 2008, 21:03
Абе колега, не виждаш ли че вдигаш тема на 2 месеца...
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 06 Авг 2008, 21:34
е какво като я вдига :mhihi: ... то и без това питащия не е казал какво е било... ма кат гледам тез джанти, ако имат и фланци, те понякога ебават ситуацията :mhihi: ...
