X3 3,0SD Чип
39 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
X3 3,0SD Чип
Някой знае ли от къде мога да поръчам чип,за да стане 330к.?И на кой да е чипа...ако някой може да даде съвет ще съм му благодарен.
- vesko06
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: F90 M5
В www.digitaltunnng.bg предлагат чипосване на твоя двигател: виж тук Всичко си има, цена, какво ще се промени...
Предполагам, че става въпрос за на Пламен колата?
Той май пита за schnitzer, hamann или hartge
Shekito, вземи си актуализирай профила - тоест за автопарка
Последна промяна MaXimal на 23 Юни 2008, 16:17, променена общо 1 път
- vesko06
- Кара: F90 M5
Hamann Тунинг
Ето инфото за Hartge:
A за Аc Schnitzer не намирам информация; не знам къде се предлагат в Бг тези чипове; нямат официални дилъри тук. Вече за Германия не знам...
П.С До колкото разбрах, тази фирма в Бг предлага чип тунинг на Hamann
- vesko06
- Кара: F90 M5
add1cted написа:http://www.overdrive.bg/ са официални представители на ACS
Само дето нямат никакви продукти на Ac Schnitzer
Re: /
absix написа:shekito написа:Ама не искам да и отпада гаранцията...
Е, това няма как да стане
Защо реши така?
За да сложиш чип и да ти важи гаранцията трябва да оставиш колата в официалния представител, свалят ти компютъра и го пращат в германия(шницер). После гаранцията по двигателя я поема шницер.
Re: /
MaXimal написа:После гаранцията по двигателя я поема шницер.
Мда, и като се скапе нещо... Къде я караш колата, че ми стана интересно?
Re: /
absix написа:MaXimal написа:После гаранцията по двигателя я поема шницер.
При дилъра. Просто гаранцията по двигателя не я плаща БМВ, а шницер.
по-точно да се скапат двете турбота отколкото двигателя...мое мнение за 5-6 км отгоре макс скорост и 0.5 секунди за 0-100 не си заслужава парите нито риска..ако ще правиш нещо направи чрез дилъра ти който 100 процента работят със Шницер или Хартге както АМГ при мерцедес и провери какво може да се направи...ЛИчНО МОЕ МНЕНИЕ, не барай нищо по колата тия чипове мипове селска работа..махат прекъсвача ,надуват турбото и после ....
също така трябва да се препрограмира и компютъра на скоростната кутия
Браво!!!!!!!!
Май всички са инженери във този форум,само мнениа а отзиви няма ?
Никога не се препрограмира ECUто на скоростите (EGS)!!!!!!!!!!!!!!!
Само моторен компютър се прекалкулира.
25% Power от горе се усещат доста,а и след премахване на speed limit
се постигат + 20 - 40 км от горе.
Разхода на гориво пада между 0.5 - 1.5 литра.
Единственото на старите коли е лошо че ако са над 170 000 км след чип подпушват.
Поздрави на всички маняци!
Последна промяна autodash на 26 Юни 2008, 19:34, променена общо 1 път
39 мнения
