Проблем с фабричната аларма
12 мнения
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
Колеги имам някакъв проблем с дистанционното на фабричната аларма и подозирам батерията.Проблема е, че сега съм нощна смяна и не знам дали утре ще мога да се прибера с колата си!Дали ако отключа колата и изключа алармата с ключето ще имам проблеми?
- pistata9889
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
- Кара: Камион колкото читалището...
Баце мисля,че като изключиш алармата с ключа спокоино можеш да си заключиш колата и утре сътринта,да си е отключиш с ключа и да си запали.След като си спрял алармата няма какво да прекъсва тока към помпата и всичко ще е нормално.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
- Mpower84
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
- Mpower84
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Айде на новите аларми, поне гледайте да вдига прозорците, затваря шибидаха евентуално /това са два отделни канала/, и задължително да има: токов датчик, имобилайзер и изход за пейджър/GSM/ евентуално за да ви писка в джоба.
- Mpower84
Сутринта като излезнах 15 минути се опитвах да си отворя колата с дистанционното и накрая успях.Реших си проблема като си взех резервното дистнционно и просто се родих.Явно първото си е било заминало отдавна.
- NikiNikolov
Па смени му батерията, нищожен проблем. Някъде имаше и темичка как се обучават, да не те тръскат със стотак примерно.
- Spectral
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: E39 530d sport
На мен ми казаха, че не можели да се обучават дистанционните.Моето е дало фира.Сменях му батерията и пак нищо.Карам си с изключена аларма от ключето и колата няма проблеми с палене и всичко останало.
- NikiNikolov
Я вземи се поразтърси във форума как се обучават тия "фафли" и ги мани тия дето ти разправят това. Нормално е като няма ток да забрави някакви настройки - като махнеш батерията от дъното на компа какво става после.
12 мнения
