да попитам!
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 18 Юни 2008, 19:59
super_mario написа:май диагностика ще ми помогне само!!!
Taа механичното износване си трябва отваряне на капака на клапаните.
Един въпрос - цъка ли като работи на място все едно 100 души чоплят семки :?:
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: По морето и у нас!
Кара: баба 323ти ,
Детайли за колата: hell rot!
Мнение от cesico » 18 Юни 2008, 21:49
ами ако не и стига горивото за да поддържа тези обороти .т.е. някакъв проблем в горивната система, става също и прекалено много гориво - т.е. не може да го изгаря и я дави?елкон май?
Регистриран на: 14.02.2008
Местоположение: Greece
Мнение от TEODORO6 » 18 Юни 2008, 21:59
Ако е от гаривната система ще прикасва и преди 4000 оборота.
Ако е вал и кобилици на диагностиката не излизат.
Кара: баба 323ти ,
Мнение от cesico » 18 Юни 2008, 22:53
Да ама до 4 оборота черпи 1 а след това 2 и ако примерно има едно филтърче позапу6ено 2 няма да минат за необходимото време ама се пак пич дай 30 кинта и 6е ти кажат хората все пак за това са там.
Регистриран на: 13.04.2008
Кара: ски и свири на цигулка
Мнение от super_mario » 18 Юни 2008, 23:56
ми да цъка като я запаля сутрин и се оправя като загрее малко зная че повдига4ите са ми за смяна
Регистриран на: 28.01.2006
Мнение от Exy » 19 Юни 2008, 0:20
Дебиломер?
We love you Ronnie!
Мнение от super_mario » 19 Юни 2008, 16:26
:shock:
Мнение от super_mario » 19 Юни 2008, 18:05
и да допълня само че не винаги ми го прави това ето днес например бях на 4500 оборота нямаше проблем:)
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 19 Юни 2008, 18:56
Абе толко ли е сложно на място да и дадеш газ докрай и да видиш къде прекъсва?
Регистриран на: 3.02.2008
Мнение от viksan_1985 » 20 Юни 2008, 18:34
братле и аз имам същия проблем говорих със 100 човека ,фаида от диагностика нема... отвори капака и виж вала..... и ако тои е добре вече тарси проблема другаде ,опитаи с друг дебитомер свещи и т.н и отхварляи едно по едно.... и пиши кво е станало....
Мнение от TEODORO6 » 20 Юни 2008, 18:50
viksan_1985 написа:братле и аз имам същия проблем говорих със 100 човека ,фаида от диагностика нема... отвори капака и виж вала..... и ако тои е добре вече тарси проблема другаде ,опитаи с друг дебитомер свещи и т.н и отхварляи едно по едно.... и пиши кво е станало....
А при тебе какво беше?
Мнение от viksan_1985 » 20 Юни 2008, 19:02
аз още не сам го открил, нямах време да ровя ис колата... но утре мисля да погледна вала кат за начало щото ми се струва че и повдигачите ми чукат та две в едно... и ако вала ми се окаже че е добре в което се съмнявам... почвам по познатата схема горивен филтер кабели свещи така но при мене прекъсвач не се вкл в нито един момент няма детонации просто на 4500 прекъсва и мисля че почва да работи на три цилиндъра.. иначе в ниските и на място няма ядове.... и тка проблема ни е сходен за това ти предлагам които открие нещо да споделя за да може да сме полезни и други в това състояние..
Мнение от super_mario » 20 Юни 2008, 19:22
братле горивния филтар съм го сменял неи от него свещи имам купени ще сменя и тях остана само кабели да взема
по принцип ми чукат повдига4ите и то само като е студена :shock: а трябва да е обратното по принцим ама незнам и аз моята след 4000 оборота не прекасва ами направо бучи муцуната спира не вихаги етака ама мн често!!
пиши утре кво е станало като я отвориш твоята :?:
Мнение от TEODORO6 » 22 Юни 2008, 7:12
viksan_1985 написа:аз още не сам го открил, нямах време да ровя ис колата... но утре мисля да погледна вала кат за начало щото ми се струва че и повдигачите ми чукат та две в едно... и ако вала ми се окаже че е добре в което се съмнявам... почвам по познатата схема горивен филтер кабели свещи така но при мене прекъсвач не се вкл в нито един момент няма детонации просто на 4500 прекъсва и мисля че почва да работи на три цилиндъра.. иначе в ниските и на място няма ядове.... и тка проблема ни е сходен за това ти предлагам които открие нещо да споделя за да може да сме полезни и други в това състояние..
Мнение от TEODORO6 » 22 Юни 2008, 7:17
super_mario написа:братле горивния филтар съм го сменял неи от него свещи имам купени ще сменя и тях остана само кабели да взема
