Проблем с АБС - трепери педала ....
Регистриран на: 3.05.2006
Местоположение: Казанлък
Мнение от KiIIeR » 17 Юни 2008, 9:06
Здравейте, Вчера врътвам на контакт и чувам някакъв странен звук нещо като вибрация .. трртртртртртртртртр .. лампата на абс светла звука спира и лампата изгасва... давам да паля.. същия звук... и плюс това по време на звука трепери педала. лампата на абс пак свети и не изгасва след това.. колата върви.. спира.. Ходих до един майстор.. вика че моторчето на абс се включвало.. ала бала.. някаква грешка е станала..
Какво може да е? Днес мисля да ходя на диагностика обаче прочетох тук из форума че може и да не го хване проблема.. пак много много не ми се прави диагностика че ще излезе още нещо.. по добре да не знам дето се вика.. по малко знаеш .. по добре спиш..
Мнение от KiIIeR » 17 Юни 2008, 9:58
айде ве хора, дайте мнение... моля ви..
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 17 Юни 2008, 11:16
Като не ти се ходи на диагностика карай така :mhihi:
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 17 Юни 2008, 17:48
я отиваи на диагностига :mhihi: ,как така не ми се ходи?
Мнение от KiIIeR » 17 Юни 2008, 20:49
ходих.. теста за абс показа 2 грешки .
1вата мисля код 137.. ама не помня точно.. на предно ляво колело някакъв смукателен клапан.. после изчезна грешката..
2рата точно 145-мотор на помпата/реле на мотор неизправна.
мисля да видя в книжката за ремонтии къде е това реле и да го сменя.
някой ако има някакви идеи какви може да са точно проблемите да пише..
майстора нещо почна да ми говори за счупен компютър на абс.. ала бала и нещо вкара съмнения че иска да искара повече парички. пак може и да греша. иначе диагностиката я гледах .. бош му беше системата..
Регистриран на: 12.11.2006
Кара: ги да пият мента
Мечтае да кара: за 6лв/100км
Мнение от павката » 17 Юни 2008, 21:11
мноо си зле,и вяраш нямаш,ма то все пак е безценната 36-а с м40
Мнение от KiIIeR » 17 Юни 2008, 21:59
Павлине.. пиша в тоз форум не за да ми дават на мен оценка къв съм и как съм... а да ми помогнат. ако не можеш недей да пишеш нищо..
Мнение от KiIIeR » 18 Юни 2008, 12:20
мнооооооооооооого благодаря за помоща.. вече се оправих сам. оказа се действително релето.. извадихме разглобихме.. сглобихме и чудо.. няма проблем..
Регистриран на: 26.01.2008
Местоположение: СA
Мнение от Superexstatic » 20 Юни 2008, 14:51
на моята след като й сменихме накладките при по силно натискане на спирачките се усеща някво триене и ми се струва, че не спира добре ?
датчика беше некав фалшив и не го сложихме.
Re: Проблем с АБС
Мнение от KiIIeR » 06 Дек 2009, 18:47
всъщност проблема продължава.
Купих друго реле втора употреба и пак същия проблем. Днес пробвах да почистя със специален спрей за контакти релето + още две места. резултат няма. Колата спира без АБС. За сега мисля да карам без сивото реле на което пише абс. Проблема в началото беше непостоянен. Постепенно се увеличи и в момента всеки път когато дам на контакт и пак досадния звук и светещ индикатор за АБС под километража.
Моля помогнете с някакви мнения.
