Спешна помощ-comon rail?
14 мнения
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
Колеги днеска изкарвам бмвето 525д за да изкарам другата кола и спирам гаса го и след един час качвам се върта ключа и кво?
Колата не пали върта стартера и неще да запали само върти се едно нема бензин.
Кво и стана от какво може да е казваите защото треа да заминавам друси ден на море
Предварително Благодаря
- Bavarcho
- Пантерчо
колеги обадих се в дару и казаха 4е сигурно е някакъв клапан на филтър на нафтата ако има някои моля пишете
- El Diablo
- Регистриран на: 4.09.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: E70
и аз скоро бех така и си мислех че колата издала багажа а се указа че акумулатора е заминал
защо не пробваш някои да те дръпне и да запалиш на 2-ра скорост ?
бих търсил начин утре сутринта рано рано да съм пред дарукар и да обясна че ме чака пътуване
ти да не си сипал бензинец =)
- Bavarcho
- Пантерчо
BMW-E39 написа:и аз скоро бех така и си мислех че колата издала багажа а се указа че акумулатора е заминал![]()
Е колега ти ме взе за много тъп пробвах акумолатора не е тва а и да ме дърпа некои колата е автомат
Последна промяна Bavarcho на 30 Ное 2011, 21:38, променена общо 2 пъти
- map13
- Регистриран на: 9.11.2007
- Кара: E39 525d вагон
- Bavarcho
- Пантерчо
- DIDO
- Регистриран на: 11.07.2003
- Кара: BMW X3 3.0d '04
bmwista написа:Има ток нещо не идва бензин до двигатела
Нали е дизел, какъв бензин чакаш?
BMW - Усещане за автомобил
Според мен вариантите са няколко:
- износена помпа на резервоара /както написах по-нагоре/ или другия вариант - само запушена
- запушен горивен филтър
- запушени горивопроводи от резервоара до филтъра или от филтъра до двигартеля
- изгорял или по-скоро недаващ хубав контакт бушон на помпата
А и като върти в крайна сметка запалва ли или не?
Ако запалва погледни маркуча от горивния филтър към двигателя , ако има повече въздух отколкото гориво в него значи проблема със сигурност е един от тези които съм написал.
- Bavarcho
- Пантерчо
Непали то ако палеше само върти а каде се намира тая помпа на резервоара кво седалката ли се маха (седам)
и кои е бушона на помпата
Помпата се намира в резервоара , а резервоара се намира под задната седалка. За да отвориш резервоара се маха задната седалка и от там нататък се отварят капаците , ама ако не разбираш как да провериш дали е там проблема те съветвам да не пипаш. Има голяма вероятност проблема да е един от тези , които съм изброил в горното ми мнение.
- vodkarulez
- Регистриран на: 13.03.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW G80 M3 Competition xDrive
- Bavarcho
- Пантерчо
Клолеги малкия дявол беше
Първо да благодаря на ///sasho,както написа може сичко да идва от бушона на помпата.Много благодаря колега!
Та обадих се на едно маисторче което първо почна да ровичка филтъра при двигателя но не беше после един приятел доведе едно друго маисторче тои върза колата на лап-топа видя кои бушон е.Бушона беше изгорял и от него кабелите до електрониката един по един гореха но оправихме нещата за скромна сума и малко време.Са ходи на море
Много благодаря колега ако не беше ти щехме да си повичкаме други неща.
bmwista написа:Клолеги малкия дявол беше![]()
Та обадих се на едно маисторче което първо почна да ровичка филтъра при двигателя но не беше после един приятел доведе едно друго маисторче тои върза колата на лап-топа видя кои бушон е.Бушона беше изгорял и от него кабелите до електрониката един по един гореха но оправихме нещата за скромна сума и малко време.Са ходи на море![]()
14 мнения
