загрява
8 мнения
загрява
Здравейте колеги имам един въпрос. BMW-то е 316i 94 г. Е36 започна да загрява. Питането ми е когато загрее добре колата перката трябва ли да се върти по бързо или не? Защото мойта се върти спрямо оборотите на колата, колкото повече толкова по бързо се върти но въпреки това не охлажда.Възможно ли е това да е от виското или да търся проблема другаде.
Последна промяна rz на 18 Юни 2008, 12:43, променена общо 1 път
rz
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
ако не е виското-виж
1 - термостат
2 - водна помпа
3 - дали е обезвъздушена системата
4 - капачка на казанчето
5 - запушен радиатор
да като загрее виското зацепва и се върти с оборотите на двигателя
1 - термостат
2 - водна помпа
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
laviatan написа:ако не е виското-виж
Капачката пък какво може да допринесе за загряването
- laviatan
ми от собствен опит- не разбирам много -ама някакво клапанче имало-не ми работеше и грееше-смених го и се оправи
Последна промяна laviatan на 18 Юни 2008, 13:28, променена общо 1 път
- EnthusiasT
- Регистриран на: 27.11.2007
- Детайли за колата: E36 Touring M50
1 - термостат
2 - водна помпа
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Ми тя не трябва да стига 100 градуса...mitak_o написа:капачката има клапанче - 1, 4Bar примерно - пише си на нея (на някои и 2бара ) , това клапанче ако не държи необходимото налягане водата си извирана около 100 градуса , като работи системата остава под налягане и водата не ври поне до 110-114С(по памет) ...
8 мнения
