Въпрос за звукова карта?
18 мнения
- speedmaniac
- Регистриран на: 8.01.2007
Много ще съм благодарен ако някой може да помогне. не мога да разбера какъв е проблема със звуковата карта на компа, с ХР съм. И на двата изхода отпред и отзад не работи зелената букса, която по принцип е изход за звука. Ето и снимки. След като си играх с настройките на драйвъра, успях да изкарам звука от winamp на колонките само през синята букса. Ето и снимка. Но всички други звуци на wundowsa ги няма. Дали може по някакъв начин и те да се изкарат през другия изход?
Благодаря предварително!
...E36 Rulzzz...
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... p?t=103218 - Help!
Издирвам откраднат лаптоп Compaq Presario с МАК адрес 00:1B:24:CF:6C:8E
- POL_Starshi
- Матрицата на SuPeR_FLY
- Регистриран на: 21.05.2007
- Местоположение: 7-мия кръг на Ада!
- Кара: E30-327,E36-330i,Е53-4.4i,E70-4.8i
- Мечтае да кара: и да е жив и здрав!
Виж в биоса на дъното дали има опция за актвиране /деактивиране на 5-те канала.Ако има му дай да е активна.Ако няма премахни драйверите и ги инсталирай отново.Има вариант и аудиото да се скапало и хардуерно.Тогава си купи за 10-на лв. една карта на слот и пей сърце!Аре успех!
<Правила за поведение във форума на "BMW Club Bulgaria"!>
Най-важното правило е: НИКОГА НЕ ПУБЛИКУВАЙ В ИНТЕРНЕТ ФОРУМА НЕЩО, КОЕТО НЕ БИ ПОСМЯЛ ДА КАЖЕШ В ОЧИТЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ЧОВЕК!
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Тия драйвери ми изглеждат някви стари... изтегли си нови и ако имаш предни конектори на кутията за микрофон и слушалки - изключи ги от дъното (ако имаш вкълючени там слушалки и микрофон - изключи ги).
В BIOS-а сигура няма опция за активиране/деактивиране на 5.1, има само за Enable/Disable на звуковият кодек като цяло... ако през драйверите не стане, значи е някакъв друг софтуерен проблем, щото подобен " Х " на "зелената букса" в никъв случай не значи хардуерен малфънкшън на извода, щото няма как да го провери, че е така
- spens_82
- Регистриран на: 3.05.2007
- Местоположение: варна на морето
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: бмв М3,M5,X6
- Детайли за колата: E60 530D 218коня
- Icco
- Музикално деформиран
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: 330ci
Ако е работел до сега в този си вариянт е драйвер ако се е**ва от как се помниш може да се окаже кофти монтаж на кабелите на предния панел щото там повечето са само на кабелчета и има хора дето ги вързват както им дойде, друг вариянт няма
- Archangel
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: N42B20 с ръкавици
- Мечтае да кара: Spitfire
А могат наистина да се бъркат с предния панел. Най-лесно ще разбереш ако отвориш кутията и видиш дали към вграденото ти аудио отиват някакви кабели от предния панел. Махаш ги, реинсталираш драйверите и пробваш.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
- speedmaniac
Пак не става, махнах кабелите от предния панел към дъното, преинсталирах драйвъра и пак нямам звуци...
Само като променям настроиките се появява winamp и то на rear speakers... Незнам какво друго да пробвам
...E36 Rulzzz...
- Mollov
- Мародератор
- Кара: some d20s
- POL_Starshi
А с вирусите как си? Има и вариант и Windows-а да ти си е бъгнал.
- speedmaniac
Звуците изчезнаха веднага след преинстал на windowsa, иначе дъното мисля че е ASUS, драивъра е Realtec AC97 Audio... Успявам да изкарам звук само през синята букса, незнам как да изкарам звуците на windowsa през нея...
...E36 Rulzzz...
- POL_Starshi
Как го преинсталира? Изтри ли старата версия или върху нея преинсталира?
- agent smit
- Регистриран на: 29.10.2007
- Местоположение: в град без закони
Като превключваш режимите 2, 4 и 6 канален звук, зелената букса все зардраскана ли стои? Бутона Front speaker out винаги ли е неактивен? Да не би кабела в тази букса да е окъсил, продават и менте кабели, извади го и виж дали няма да се махне червения X, след рестарт. Ако нищо не става въпреки всичко преинсталирай пак windows, като форматираш дяла на който е или целия хард диск.
- t060
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: Кауфланд Варна
- Кара: Без книжка.
- Мечтае да кара: Тунинг Голф 2-ка с PK номер.
- Детайли за колата: Ускорител на елементарни частици.
Що не я видях тази тема по-рано?!
И аз имах същия проблем и се оказа просто, че трябва да се инсталира по-нова версия на win XP (SP3+), щото по-старите не поддържали драйвърите на дъното. Една седмица ми се искаше да на*ба всички от ASUS&MicroSoft, но ми мина после.
Ако и това не помогне, да си изхвърли компа ли? Бъзик, да не се обидиш
Само да питам, защо да си форматира и не системните дялове? Те нямат нищо общо или греша?
RESPECT
by t060
agent smit написа:Ако нищо не става въпреки всичко преинсталирай пак windows, като форматираш дяла на който е или целия хард диск.
RESPECT
by t060
От тогава русото не е на мода.
- agent smit
t060 написа:Само да питам, защо да си форматира и не системните дялове? Те нямат нищо общо или греша?
При наличие на зловреден софтуер знаеш ли го къде може да се е копирал?
Аз ако съм ще пусна медузите ама той ...
Макар,че едва ли е това проблема щом се е появил веднага след пренсталацията. По-вероятно е windows да се е объркал или драйвера, но и бъгав кабел не е изключение.
18 мнения
Потребители разглеждащи този форум: max-
