Проблеми с интернет доставчик
19 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
Бе аз интернета го ползвам, макар и доста мизерен. Иначе го мислих тоя вариянт, да стане накрая те да ме потърсят
А иначе това за лимитираната - и преди съм си вкарвал кабела директно към компа и не съм имал проблеми, а по настройки нищо не съм пипал... Те са си автоматични на рутера. Там въобще не барам, защото нищо не разбирам и гледам да не ми се разбъзика нещо и да нямам нет на другия компютър.
За дългия кабел също не знам. Това ми стана изведнъж и няма оправия.. Нета ми е бавен и трябва 50 пъти да натисна рефреш, за да и се отвори някоя страница. Абе от каквото и да е, длъжни са да ми обърнат внимание и да видят как могат да ми оправят нета.
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
- крив кюнец
Я виж дали ти е занулен контакта първо! Ако не е - го занули!
Ако картата ти е интегре на дъното, си сложи допълнителна (голяма боза са тия карти на дъното особено VIA, Nforce и т.н.
Може да има вода в кабела тогава също може да прекъсва, може на суича да има други с незанулен контакт - пак може да прекъсва!
Отделно рутера има настройки да се разкачва ако се не ползва нета, в този случай трябва да е always on и така много фактори...
Едва ли е проблема в неговия рутър, при положение, че закача кабела директно на РС-то и резултата е същия ...
Колега, като казах да го изключваш, когато не го ползваш имах впредвид, примерно, като си лягаш да спиш - дърпаш го, като ти потрябва нет на сутринта - обратно в контакта... Освен ако не си някъв даунлоуд фрийк, захапал 24/7
In Ban We Trust!
19 мнения
Потребители разглеждащи този форум: drifty, Jordana, Superexstatic
