Махане катализатор и имат ли SENSOR SIMULATORте почва у нас?
6 мнения
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Tака доиде и при мен времето да слагам резонаторно гърне!И пред мен стоят три въпроса за който искам вашите съвети и мнения
От RealOem-a излиза следната схема за моята is-ka 03.96-та М44!
От която схме си правя извода че съм с две ламбда сонди съответно 7 и 8 на схмата,така първата си е наред/поне за сега/ и предполагам не попадам във варянта в който първата ламбда е на катализатора! , след махането на катализатора ще трябва да сменя само 2-та ламбда след него която отчита дали е в изправност катализатора и ако не се замени/премахне ще свети лампичката Check Engine на таблото!Четох някаде че се слага резистор или такава джаджа: http://cgi.ebay.com/2-pcs-O2-OXYGEN-SEN ... dZViewItem
1.Прав ли съм че за моята ис-ка има наистина две ламбди и въобще така ли стоят обшо взето нещата?
2.Препоръчаите къде ще извършат наи-качествено махането на катализатора ,слагането на резонаторно гърне и резистор/джаджа
за втората ламбда!///цената не е от значение///!
3.Как стоят нещата със втората ламбда слагат ли се масово резистори и струва ли си тази джаджа и ще намеря ли някой които да знае как се поставя?
Последна промяна Nukem на 09 Юни 2008, 19:42, променена общо 1 път
- Richmond
- Регистриран на: 12.02.2006
- Кара: харабийската
- Мечтае да кара: Е36 М3 Cabrio, E93 M3
- Детайли за колата: Пълно шукаритети!
Аз си махнах катализатора, без никакви глупости да слагам.Тя ламба сондата работи или не работи. За това не се занимавай с глупости да слагаш такива неща.
Аз цялата трансплантация я направих в Дружба - М-комплект, момчетата много добре я направиха и сега е бетон.
- plamenpenis
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: sandanski
Re: Махане катализатор и имат ли SENSOR SIMULATORте почва у
Nukem написа:Tака доиде и при мен времето да слагам резонаторно гърне!И пред мен стоят три въпроса за който искам вашите съвети и мнения!:
2.Препоръчаите къде ще извършат наи-качествено махането на катализатора ,слагането на резонаторно гърне и резистор/джаджаза втората ламбда!///цената не е от значение///!
ами като цената не ти е от зна4ение за6то не си сложи6 нов катализатор и вси4ко да си както от завода.
- Nukem
Aиде да не се заяждаме а да направим една тема която да може да послужи на някой!
А за цената съм го казал разбира се в разумни граници!
- plamenpenis
не се заиаждам колега просто мнение
а това след катализатора едва ли е втора ламбда сонда мислиа 4е е прост дат4ик!
Mдам, имаш кислороден датчик явно след ката... Не знаех, мислех че всички IS-ки na E36 имат сонда отпред само. Моята е М42 TI и няма втора сонда или поне така изглежда.
Като чета листинга, който си пуснал, няма никакъв проблем да инсталираш сензора сам. Идеята е да ти заварят резонатора добре.
Говорил съм с хора с купета, които честно и неофициално си признават, че колата им не върви след като са махнали ката. Аз също изчаквам, докато не усетя че имам проблем с него. Ако наистина не ти се свидят парите за емулатора, поприказвай си малко с тея пичове, които го продават. Гледам имат добър рейтинг, трябва да знаят дали работи добре с БМВ. Много Е36тици карат в САЩ. Парите ще си ги избиеш много лесно. На мен ми предлага едно момче от форума 150-160лв. за катализатори като нашите, така че цялата игра ще ти излезе почти безплатно.
6 мнения
