температурен уред
27 мнения
- bobi_drobi
- Регистриран на: 8.06.2008
температурен уред
Това ли е нормалната работна температура или показание на уреда?Дайте някакви идеи, ако не е нормално това, кажете защо.
Става въпрос за двигател M40, ако е важно. Давайте идеи, снимката е по-надолу в отговора ми. Благодаря!
Последна промяна bobi_drobi на 09 Юни 2008, 13:42, променена общо 1 път
- Rumburak
- Регистриран на: 4.12.2003
- Местоположение: BG,Sofia
- Кара: съмтаймс сайдуейс по пистити :D
- Мечтае да кара: е30 м3
- Детайли за колата: e30 sedan m44b19
bobi_drobi - обикновено трябва стрелката да е на 12ч. без една минута, .. ако си го представяш...
иначе... ако използваш търсачката.. .бая свестни теми на колегите старши ентусиасти ще излезат... мисля, че ще намериш отговор на въпроса си там,
успех!
успех!
Последна промяна Rumburak на 31 Май 2012, 8:08, променена общо 1 път
- djoni82
- Регистриран на: 10.02.2008
- Местоположение: у нас
- Кара: e36 2.5I / е36 2.0I / е34 2.5IA
това положение в градски условия ли е или извън градси
В РАЯ има повече удобства,но в АДА компанията е по Готина!!!!
и в градски и в извън градски не е нормалната температура на колата...
макар че при задръстване и топло време се случва да мине средата,така че ако ти го рпави само в трафик нема се плашиш,ама ако си ходи постоянно там вече си е за притеснение и се почва подмяна на охладителната система....термостат,виско,водна помпа... зависи кво е здало багажа,а най добре всичко на куп ( според мем )
- Ludmil
- Регистриран на: 4.09.2003
- Местоположение: Plovdiv
- Детайли за колата: Е46 M47N20
След като стрелката е стигнала до това положение чукни уреда и виш дали показанието ще се нормализира, ако се нормализира - сваляй таблото и започвай да презапояваш всички спойки.
А ако не се нормализира ..... термостат, виско съединител, запушен радиатор, липса на антифриз, водна помпа, ........
- Ludmil
bobi_drobi написа:Всичко е ясно, с изключение на едно - какво е виско съединител?Силиконовата перка ли е това?
Да.
- Rumburak
Ludmil написа:След като стрелката е стигнала до това положение чукни уреда и виш дали показанието ще се нормализира, ако се нормализира - сваляй таблото и започвай да презапояваш всички спойки.
или евентуално батерийките..., но bobi_drobi ако искаш виж и тази тема...
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... highlight=
КАКТО И ТАЗИ:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 7&start=15 търсиш на ludmil отговорчето,има и снимки даже, евала му правя
успех!
или термостата6estaka написа:Първо се увери че нивото на охладителната течност ти е нормално.После можеш да опиташ като достигне това положение стрелката на темперетурата да пуснеш парното(на топло) за 1-2минути...и ако започне тогава да ти се нормализира темперетурата е много вероятно виското да ти е заминало
- Rumburak
porostorm написа:или термостата6estaka написа:Първо се увери че нивото на охладителната течност ти е нормално.После можеш да опиташ като достигне това положение стрелката на темперетурата да пуснеш парното(на топло) за 1-2минути...и ако започне тогава да ти се нормализира темперетурата е много вероятно виското да ти е заминало
- bobi_drobi
Re: температурен уред
Колеги, направих един елемнтарен опит, свалих силиконовата перка и на неино място сложих друга, която предварително бях блокирал. Резултатът беше същият,като на снимката по-горе. За това колеги, перката от пада като вариянт.М/у временно,ако се сетя за някой друг тест, ще разберете, а сега да видя какво ше се сетите.Предварително Ви благодаря!
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
- Мечтае да кара: за 6лв/100км
- Детайли за колата: не върви и не гори
снимката е от кофти ъгъл, и земи едно лазерче да мернеш темп-а кога стигне там стрелката
27 мнения
