за тавана на комбито
14 мнения
здравейте колеги след днешният дъжд се оказа че имам проблем с шибедаха,каналите са ми чисти просто не можеше явно да смогне защото дебита на дъждът беше много голям.сички седалки са вир вода с изключение на мойта щото аз станах вир вода.поразгледах тавана и видях около 1мм дори и по-малко луфт .до сега по малкият дъжд не ми е правил проблем защото каналите са го поемали,но до днес та мисълта ми е следната опитах се да намеря гумено уплътнение за тавана през нета но одарих на камък сега мисля един вариант с гума за прозорци или нещо такова,дали някой не го е пробвал за да не се мъча да откривам топлата вода.ако никой не е пробвал понеделник или вторник се захващам да търся някаква самозалепваща изолация
Bratochka Racing Team!
Знам лайната са дълбоки,но ги обичай!!!
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
тавана е смазан с оръжейна смазка затваря си перфектно но дори и когато е затворен остава много минимален луфт който почти не се забелязва.но ако има метод по които може да се "затегне" тавана с удоволствие ще чакам да кажете да го тествам утре.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
obsessed написа:тавана е смазан с оръжейна смазка затваря си перфектно но дори и когато е затворен остава много минимален луфт който почти не се забелязва.но ако има метод по които може да се "затегне" тавана с удоволствие ще чакам да кажете да го тествам утре.
Колега тоя луфт горе е нормален ако го оплатниш яко нява да ти вървят капаците.Каналите имат достатъчен дебит и четирите ако са чисти поемат яко вода.Изчисти ги добре всички и ще видиш че няма да има проблем.Също така предните канали слизат долу в прага има вероятност и той да е запушен с кал и мръсотия и той трябва да се изчисти за да може водата да се отича от него
- jullydjs
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е70
- Мечтае да кара: 25 годишна
Колега това и на мен ми се слу4и ведъж, колата ми беше под лек наклон и водата се беше събрала само в предният десен ъгъл на шибидаха, просто дупките са малки и когато трябва само през едната да се оти4а става наводнение, ако е на равно няма проблеми
- dinozab
jullydjs написа:Колега това и на мен ми се слу4и ведъж, колата ми беше под лек наклон и водата се беше събрала само в предният десен ъгъл на шибидаха, просто дупките са малки и когато трябва само през едната да се оти4а става наводнение, ако е на равно няма проблеми
И на тебе са ти запушини каналите
- Tod
- Регистриран на: 5.07.2004
- Кара: M3 и Volvo XC70
dinozab написа:jullydjs написа:Колега това и на мен ми се слу4и ведъж, колата ми беше под лек наклон и водата се беше събрала само в предният десен ъгъл на шибидаха, просто дупките са малки и когато трябва само през едната да се оти4а става наводнение, ако е на равно няма проблеми
И на тебе са ти запушини каналите![]()
Дейба тия комбита те кат аквариуми
В духането е разковничето!
Good Luck
Не е ли странно? Същите хора, които се смеят на научната фантастика, четат прогнозата за времето и вярват на икономисти? ~Kelvin Throop III
Не е проблема в каналите!
И на мен ми се случва няколко пъти включително и днес (потече като чешма защото я паркирах наклонена назад:mhihi: )!
Отначало и аз мислех, че са запушени ама не, бяха си перфетни
Просто, когато вали силно и колата Ви е паркирана под наклон назад (само тогава се получава този проблем), каналите не могат да поемат дебита и водата избива в купето
Извода: НИКОГА НЕ ПАРКИРАЙТЕ КОЛАТА ПОД НАКЛОН НАЗАД
Иначе седалката отзад почва да мухлясва прогресивно
- Tod
Изходите на каналите са точно до местата за поставяне на крикове и подемници, много често не прецизните, механици по сервизите, поставят лапите на повдигащите механизми точно върху изходите на отводнителните канали и хоп, дебита е драстично намален!
на предните канали саq по три отвора отдолу, а задните с по два!
Good Luck
- jullydjs
- Кара: Е70
- dinozab
jullydjs написа:Утре отивам да ги духам, мерси за савета, па да видиме кво ше стане
Духай духай колега
- cod-cdbp
- Кара: мфили
а бе преди време сони беше писал че не е хубаво да тече в прага защото гниел ама ставаше въпрос за Е30
не знам дали и при нас не е същото положението
- Tod
_65536_kb_sec_ написа:а бе преди време сони беше писал че не е хубаво да тече в прага защото гниел ама ставаше въпрос за Е30
Ако съм схванал идеята
.... вариянт е да им забием по едни улуци от колоните още, та да не стига вода до праговете
Good Luck
14 мнения
