Проблем с газов инжекцион - високи оборти
14 мнения
- Braikoff
- Регистриран на: 15.05.2008
- Местоположение: Русе
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: BMW
- Детайли за колата: ... E30, 324D, M21
E36, 318i, M43
E60, 530D, M57
Здравейте.Скоро си взех бима с газов инжекцион.Общо взето колата върви добре на газ(200-210),гори добре(10 до 13),но имам проблем с ниските обороти.Постоянно се менят,а когато я форсирам падат много бавно и то не до 800-900,а до 2500-3000.Ходих в сервиз Клаас(от Русе съм),изчистиха ми стъпковите моторчета и смениха филтър за газта,но сега дори е по-зле(преди това оборотите бяха около 1500-2000)Там ми казаха,че нямат софтуер за уредбата(Тартарини),защото явно е стар модел.Тя е слагана в Италия може би.
Имам един маркуч между дебитомера и някакви колектори,който май е пробит и може би от там смуче въздух.Колата е с мотор М43.
Та въпросът ми е къде да отида за да ми кажат точно какво и има и да ми го оправят или какво да направя аз,освен да сменя този маркуч?
SONY - make.believe
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
преместена от Съборите
- Braikoff
- Кара: BMW
E36, 318i, M43
E60, 530D, M57
Днес най-после дойде скъпоценния маркуч,смених го,но никаква разлика.Какво друго може да прави проблеми?Ламбда сондата или нещо друго,което има отношение към инжекциона?
SONY - make.believe
- hugh
- Регистриран на: 26.12.2007
- Кара: Е36 Компакт
Колега и аз съм със същия мотор - М43, и при мен го имаше същия проблем с бавното падане на оборотите, но аз съм с обикновена газова LOVATO. При обикновената газова има кранчета за настройка на газта, та при мен се оправиха нещата с намаляването на потока на газ. Обаче не знам как става настройката при инжекционите.
Но да знаеш, че проблема идва от голямото количество газ. Просто трябва да се намали газта.
- Braikoff
- Кара: BMW
E36, 318i, M43
E60, 530D, M57
Значи,вчера забелязах друго - докато е студена колата оборотите са ок,но приближи ли до оптималната температура - край...
SONY - make.believe
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Пробката на изпарителя развивал ли си?Моята като я взех беше пълен с конденз и също така държеше високи обороти,като го източих и се нормализираха...Виж също и всички филтри,въздушен и на газта...
Другото което е,ако е стар изпарителя се изпичат мембраните и се отразява на оборотите и разхода...
- Braikoff
- Кара: BMW
E36, 318i, M43
E60, 530D, M57
Ето снимки на изпарителя,но някои са малко кофти.Отдолу се вижда нещо,което може би е пробка,но дали е то?
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=253111
SONY - make.believe
- Braikoff
- Кара: BMW
E36, 318i, M43
E60, 530D, M57
Днес развих това,което вчера мислех за пробка,под изпарителя,но май не е такова,защото с нея излезе и някаква пружинка,а и нищо не изтече.
Иначе всички филтри по двигателя и купето са сменени...
SONY - make.believe
- Braikoff
- Кара: BMW
E36, 318i, M43
E60, 530D, M57
Благодаря за съветите,но сега проблема е друг.
Снощи разбазиках болта,който се намира на изпарителя.Започнах да го навивам и оборотите постепенно паднаха.Оставих ги на около 800 и подкарах за проба.
Първото,което ми направи впечатление,беше,че при рязко подаване на газ,мотора първо заглъхва за малко и тогава се форсира.
Второто,по лошото беше,че между 2000 и 3000 об/м,колата се зачудва дали да набере или да спре.Когато я изцепих по яко(при смяна на скоростите оборотите не падаха под 3000)няма проблем.Явно така ще се кара:).
Та пак стигам до проблема с майстора и софтуера.Къде в БГ има майстори на Тартарини?
SONY - make.believe
- ~Мишо~
Тоя болт който си въртял е за състава на горивната смес,сега предполагам си я обеднил и затова има това заглъхване.Най-добре да я видиш на газоанализатор и да я настроят.Сега ще падне и разхода
Не пишеш от къде си,аз съм доволен от тези хора http://olimpic.hit.bg/bg/indexbg.htm ако искаш им звънни,ако са ти далече - мога да дам и др. линкове...
- Braikoff
- Кара: BMW
E36, 318i, M43
E60, 530D, M57
От Русе съм.
Относно разхода, мисля, че може и да падне, защото разходомерът (ако отчита правилно) понякога не може да стигне до 30, дори и на пълна газ.
Има ли вероятност уредбата да е регулирана за по студено време, щото четох май някъде, че газ инжекционите се регулират два пъти годишно.Когато е студена оборотите са по-ниски...
SONY - make.believe
- ~Мишо~
Добрите газови инжекциони са много прецизни,имат си датчици за налягането на газта,температура на газта,охлаждащата течност и т.н.Не се регулират по сезони,но за да работят добре колата трябва да е в пълна изправност и да работи без грешка и на бензин.Много хора се оплакват от проблеми с газовата,повечето произтичат от това че колата не е изправна за работа на бензин...Ходил ли си на диагностика?Ако има неизправност с ламбда сондата няма да работи добре и на газ...
-- разходомера отчита доста точно и на газ
- Braikoff
- Кара: BMW
E36, 318i, M43
E60, 530D, M57
Здравйте отново,
Ходих вчера в Пловдив,във фирма Ваас,вносител на Тартарини.
Там установиха, че проблема не е в ГИ,а в някакви колектори и клапи за въздуха, които са счупени.Явно и италианците не са много акълии, щом си правят експерименти с обикновени газови уредби.Сега ще сменя колекторите и тогава ще настрйваме ГИ.
Та, съветът ми към всички, които след като са си взели кола с ГИ и имат проблем на газ, а на бензин привидно нямат, първо да отидат в истински сервиз за диагностика и ако всичко е наред, тогава да ходят при газаджия.Може да спестят някой лев...
SONY - make.believe
14 мнения
