Тракане на волана!
10 мнения
- Plamenavramov
- Регистриран на: 4.06.2008
- Кара: ...
- Мечтае да кара: годзила
Тракане на волана!
Здравейте колеги! Преди 4 месеца купих 20-ката и след около 1-2 седм. започнах да усещам едно странно претракване във волана,смисъл като мина през неравности или дупки или подобни,ако не държиш волана и претраква. Ни нам и аз ка да го обясна все едно има отчупено пърченце пласмаса и подскача из вътре! От какво може да е , натегнах си рейката(разбира се в нормите) но пак е така,да няма каре някакво или лагер ли не знам! Благодаря предварително!
Колега,и аз го имам този проблем.Ходих да видят рейката,но нищо и няма,а претрисането пак го има.Предницата също ми е както трябва.Някой ми беше споменал за някви джаджи по оста на волана,но трябвало да се сваля табло и т.н.,а на мен не ми се занимава и ще си карам така.Дразни ме и мен ама повече ме дразни като отида при някой "компетентен" майстор да ми разхвърля цялата кола и накрая промяна никва.Ако стане по-лошо тогава ще го мисля сериозно.За сега карам така!
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
- Plamenavramov
- Кара: ...
boris_dy написа:Колега,и аз го имам този проблем.Ходих да видят рейката,но нищо и няма,а претрисането пак го има.Предницата също ми е както трябва.Някой ми беше споменал за някви джаджи по оста на волана,но трябвало да се сваля табло и т.н.,а на мен не ми се занимава и ще си карам така.Дразни ме и мен ама повече ме дразни като отида при някой "компетентен" майстор да ми разхвърля цялата кола и накрая промяна никва.Ако стане по-лошо тогава ще го мисля сериозно.За сега карам така!
- vitamincpp
- Регистриран на: 16.04.2006
- Кара: e46 330Ci convertible
Ами и аз имам едно чукане но не е от накрайници и рейки ами си някаде в самата ос на волана вътре в купето и си е така откакто я имам. Един приятел с Пежо ми каза че той е ходил да сменя някаква муфа която се разбивала с времето и се оправило. Ако някой знае да има такава и да я е сменял да пише.
- phantomas
- Регистриран на: 3.11.2007
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Is Hybrid
- Мечтае да кара: M1
целия комплект лагер-шайба-втулка и т.н. е към 20лв , взех си го от вари2000 , още не съм го сменил ама не е нужно да вадиш цялото табло , а само волана и кората
BMW 318is
- Plamenavramov
- Кара: ...
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
И аз го имам този проблем чува се когато карам по път с по едър чакъл
А всичко по предницата е ново без носачите
Някой като смени тези елементи по волана и изчезне да напише тук
- pistata9889
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
- Кара: Камион колкото читалището...
Може да е муфа,каре на самия кормилен вал щом всичко по предницата е идеално.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
10 мнения
