относно повдигането одзад
20 мнения
Здравеите колеги иска да споделя свас едно тестване при повдигането на колата си одзад купих си гумени тампони за повдигане които бяха 3см момчето което ми ги продаде каза че много ги били пробвали и били доволни от тях но както и да е сложих ги аз на колата повдигна се стана супер стоика покарах я една седмица и се получи едно леко претропване от зад но не беше само това като постскочи на някоя по голяма дупка взе да се чува зрав удар на прожинота все едно ще изкочи продалжих до я карам но проблемите не свършиха до тук при първият пороен дъш като влезна вода между тампоните и амортисьора се получи страшно скърцане станах като 124 мерцедес след дъш при тях ставаше така тогава започнах разгобяването на ново свалих амортисьора и отидах при един стругар( наш колега беше писал че са му били направили метални втулки )тои ме прати да търся дебелостена траба за материал ,намерих такава с размер 102по22отази траба ми врътнаха така наречините метални подлошки но тях ги направих 2,5см височина сложих ги на на колата и вече трета седмица ги карам без да имам никав проблем колата си вози както преди да и ги сложа много съм доволен такаче ако някои реши да си повдига бавареца нека да не се занимава с гумени щорутии това е моито мнение и наблюдение
- ktv
- оптимист-неверник
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: без значение
- Кара: старо Е 34
- Мечтае да кара: ново Е 34
- Детайли за колата: най- добрата
Абсолютно вярно- и аз съм с метални подложки отзад, и нямам никакви проблеми
Едно е да искаш, второ е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш!
- klintan66
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E34TDS , CL 500, Е65
И аз бях пускал такава тема и то доста отдавна. След дълго умуване и различни съвети резнах една навивка от предните пружини ---разликата е около 2 см надолу ---стана точно както исках ... возията се промени към малко по-твърдо с около 10 процента, по -стабилна ми се струва . Доволен съм. Последните две снимки в галерията ми . Даже ми се струва , че някак си отзад се е повдигнала лекичко.
- ktv
- оптимист-неверник
- Кара: старо Е 34
Както каза колегата клинтан66, има и друг подход за решаването на проблема. Даже неговия е по- сполучлив, но след като свикнах с вдигнатата визия на колата, вече не съжалявам. Има си и добри страни- по- трудно е да я удариш отдолу при лошите пътни настилки
и като стабилност не се усеща разлика
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
- 200cm
- Регистриран на: 30.07.2007
- Местоположение: ШОПландия
- Кара: E 34
това определено ме заинтригува, обачи не разбрах каде се слагат тези втулки
Обичам Родината, Мразя Държавата
- ktv
- оптимист-неверник
- Кара: старо Е 34
Това по- скоро са едни шайби и се слагат отгоре, между пружината и купето, за да се вдигне колата от пътя и подобри стойката и, когато е провиснала отзад. За размерите не мога да кажа нищо- сложи ги майстора и повече не съм питал. Ще взема да я снимам и ще пусна снимки.
както каза колегата ktv тези подлошки се слагат върхо амортисьора върхо тях се слагат прожините ислед това горната капачка ,като се зглобят се поставят на колата и хоп готово вече е леко повдигната отзад но за размерите наи добре стругара които ви ги прави да ги вземе от самият амортисьор и ги прави по него така ще станат наи добре200cm написа:това определено ме заинтригува, обачи не разбрах каде се слагат тези втулки
- ktv
- оптимист-неверник
- Кара: старо Е 34
Дано някой не е почнал да ги слага
Грешка- отгоре ми сменяха тампоните, а отдолу са тия шаиби
Сега ще пусна снимки на самата шайба и на колата преди, и след повдигането.
- kumo82
- Регистриран на: 19.03.2008
- Местоположение: ПЛОВДИВ
- Кара: 520 d N47
Колеги нали има чупка където ляга пружината
и като се сложи тази шайба къде ляга пружината
има ли направено място или не
и ляга ли пружината на цялата шаиба или една част от нея стои повдигнана
ако някой има нека прати снимка на самата шаиба щото и аз искам да я повдигна отзад
- klintan66
задните май нямат чупка , а са изравнениkumo82 написа:Колеги нали има чупка където ляга пружинатаи като се сложи тази шайба къде ляга пружината
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
klintan66 написа:задните май нямат чупка , а са изравнениkumo82 написа:Колеги нали има чупка където ляга пружинатаи като се сложи тази шайба къде ляга пружината
а закво ги вдигате бре
20 мнения
