Колеги помагайте...!
Регистриран на: 14.02.2008
Местоположение: Greece
Мнение от TEODORO6 » 05 Юни 2008, 19:26
Колата е 318i М40.
Днес както си карах с 170-180км и изведнъж заби муцуната и сега повече от 140-150км не може.Щом стигне до 4500обр и забива.
От какво може да се получи това?:banghead: :banghead: :banghead:
ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ!!!
:help: :help: :help: :help: :help:
Регистриран на: 3.11.2007
Местоположение: Ямбол
Кара: Is Hybrid
Мечтае да кара: M1
Мнение от phantomas » 05 Юни 2008, 19:29
някой от мърку4ите губи вакум , пробвай най напред този от колектора до дебитомера да не се е спукал някаде или да е излязал от мястото си
BMW 318is
Регистриран на: 29.04.2007
Кара: го шано
Мечтае да кара: още по-шано
Детайли за колата: Излъскан сток
ок
Мнение от emiche » 05 Юни 2008, 19:32
Или самия дебитомер, най-добре отиди на диагноза. Успех.
Дизелите са мъртви души.
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 05 Юни 2008, 21:11
разпределителен вал и кобилици,ако не си ги сменял
Регистриран на: 28.01.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: е30 м10б18,е36 м52б20
Мнение от тъчи » 05 Юни 2008, 22:09
Провери си горивния филтър да не е задръстен.
Регистриран на: 17.12.2006
Мнение от duh4e » 05 Юни 2008, 22:36
petio_bmw 318is написа:разпределителен вал и кобилици,ако не си ги сменял
и аз си мисля, че е от това...
Мнение от TEODORO6 » 05 Юни 2008, 22:39
Цялата глава съм сменил,няма и година.
Утре ще проверя маркучите ,дано да е от тях...
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: София-Сандански
Кара: E61 530dA '04
Мнение от koleto_78 » 05 Юни 2008, 22:45
няма да е мъркуч.ако е спукан няма да държи обороти.нещо по електрониката ще да е.
Регистриран на: 20.01.2006
Кара: МПС-та
Мечтае да кара: самолет
Мнение от turbo » 05 Юни 2008, 22:47
TEODORO6 написа:Цялата глава съм сменил,няма и година.
С нова ли я смени или с втора употреба и профилактика правена ли при смяната?
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли! Изображение 552 к.с. GAS POWERED
Мнение от ///Явор » 05 Юни 2008, 22:53
turbo написа:
ти нова глава ли слагаш кат ти духне гарнитурата :mhihi: ..от де ги купуваш,че не мога да смогна :mhihi:
Мнение от TEODORO6 » 05 Юни 2008, 22:58
Главата втора употреба.Вал,повдигачи и кобилици чисто нови.
Кара: МПС-та
Мнение от turbo » 05 Юни 2008, 23:01
TEODORO6 написа:Главата втора употреба.Вал,повдигачи и кобилици чисто нови.
Така вече е по-ясно. А в сухо време ли караше днес със 170-180 или мокро. Да не влязла водица нейде.
Мнение от TEODORO6 » 05 Юни 2008, 23:18
В сухо време 32 градуса.
Кара: МПС-та
Мнение от turbo » 05 Юни 2008, 23:25
Огледай утре дали е ОК откъм маркучите. Може да запалиш, да покараш да позагрее и я остави на място и тогава виж дали като бараш този от дебитомера към колектора смукателния не мени оборотитеи да се мъчи да гасне. Провери я по тая схема и ако не втасат нещата на диагностика ще се наложи да се води.
Мнение от TEODORO6 » 06 Юни 2008, 18:14
Днес я закарах на сервиз.
дебитомер-ok
маркучи-ok
диагностика-ok
Проблема си остава д... и м.....
Някой ако има някакви идеи да казва.
