НЕЩЕ ДА ПАЛИ
Регистриран на: 17.02.2007
Местоположение: Смолян
НЕЩЕ ДА ПАЛИ
Мнение от toty88 » 05 Юни 2008, 19:37
Здравейте искам да ви попитам.
Първо да ви обясня какво стана , значи преди 2 месеца запалих колата за известно време да поработи и след това е загазих , и така след 2 дни исках пак да е запаля ама просто не запали до ден днешен . Днеска пак се опитах ама не става. Та от какво може да е това помогнете ми моля ви . Благодаря ви предварително
Регистриран на: 24.01.2008
Re: НЕЩЕ ДА ПАЛИ
Мнение от ///Mpower6967 » 05 Юни 2008, 19:42
Какъв мотор е ? Върти и не пали? Ако е бензин видя ли свещите какво правят,мерише ли на бензин като въртиш. Дай повече инфо за проблема да може някой да ти помогне.
Слабите се стремят към порядъка,силните владеят хаоса.
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 05 Юни 2008, 19:42
ми вижте има ли бензин, има ли ток... :)
Регистриран на: 16.12.2007
Мнение от drmirchev » 05 Юни 2008, 19:43
Върти ли стартера???
Мнение от toty88 » 05 Юни 2008, 20:29
мотора е 2000 88 година бензин Значи като върти и не пали мирише на бензин и не ще да запали
Последна промяна toty88 на 05 Юни 2008, 20:30, променена общо 1 път
Мнение от drmirchev » 05 Юни 2008, 20:45
Всички маркучи закачени ли са? Помпата чува ли се да работи като дадеш контакт?Нещо от горивото е или от тока? провери и кабелите как са да няма нещо откачено и трябва да запали де ще иде??? :confused: :confused:
Регистриран на: 24.03.2007
Кара: E30 324TD '88
Мечтае да кара: Custom made e30 with шукариии батко
Детайли за колата: E30 1987 10'th october grey mettalic 203/7 4 door Diesel 324 td (turbo-diesel)Mechanical Fuel Pump,Xenon lights,
Мнение от dancenation » 05 Юни 2008, 20:45
Свещи?Сигурно са удавени в бензинец :mhihi:
----Митко Тодоров Христов----
GSM:0886150079
E30 - M21 + M50 = Ultimate Driving Machine
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 05 Юни 2008, 21:01
Колега тва е бензинова кола. За да работи й са нужни 3 неща - въздух, бензин и ток. Проверяваш едно по едно и установяваш проблема.
Мнение от toty88 » 05 Юни 2008, 21:09
Всички маркучи са закачени и свещите са добре , мен ме съмнява да не е нещо от дебитомера клапата да не се отваря и затваря
Мнение от Ненко Вранков » 05 Юни 2008, 21:16
ми разхвърляй я... махай филтри, дебитомери... така или иначе от самосебеси няма да се оправи. Поне да знаеш къде е проблема.
Регистриран на: 9.08.2006
Местоположение: София, Люлин
Кара: E39 M52B20
Мнение от Timeto » 06 Юни 2008, 9:44
Колега, започни от свещите.
