Тракане от пред от ляво като от ламарина .::Решен::.
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- sajonara
- Регистриран на: 3.09.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 530 M54B30
Открих, че като минавам през неравности и дупки с предна лява гума (може би и задна лява), се чува един много неприятен дрънчащ звук като от ламарина. В сервиз огледахме ходовата част от пред но няма нищо нередно. Помислих си, че е от спирачния апарат - разглобих го но и той е пушка. Ако е лагер на главината (звука да е от съчмите) щеше да вие, но не вие. Ебати ЗАГАДАЧНИЯ проблем. Гледах и ламарината на спич. диск (предпазителя) не мърда и не опира никъде. Гледах и ламарините под купето (предпазителите на ауспуховата система) и там не е проблема. Интересното е, че ако мина с дясната гума през неравност или дупка и то може и голяма да е не се чува никакъв звук, а само ако мина с лявата. Помощ.
Последна промяна sajonara на 08 Юни 2008, 10:09, променена общо 2 пъти
- El Diablo
- Регистриран на: 4.09.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: E70
при мен тоя шум е от дясно предно колело и се чува само на отворен прозорец, а сeга кажи ми?
A така е още като я докарах от Германия.
- sajonara
- Кара: 530 M54B30
Колега време е да се вземем в ръце, да си напрегнем малките мозъчета (размера в случая не е важен
), и да потърсим варианти за решението на проблема.
Е**а му мамата, не мога да спя заради този проблем.
- Vader
- Регистриран на: 1.03.2005
- Местоположение: Плевен
- Мечтае да кара: пак BMW
- Детайли за колата: E39 525TDS
И при мене беше така колега, уж всичко е наред, нищо никъде не опира - два пъти разглабях да гледам и накрая подложих двойнозалепваща лепенка между предпазната ламарина и главината и шумът изчезна. Пробвай и дано да съм помогнал.
- sajonara
- Кара: 530 M54B30
- sajonara
- Кара: 530 M54B30
- Vader
Предпазителя е завит към главината и няма смисъл да го сваляш.Лепенката я подпъхнах с една тънка отверка от двете страни на главината.Като свариш гумата,ще се ориентираш-нищо сложно.
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Абсолютно същия проблем имам и аз с предно дясно колело! Звънтящ звък като от тънка ламарина, чува се само при отворен прозорец. И аз свалях гумата и гледах отдолу всички кори, ламаринки, болтчета, включително и предпазната ламарина зад спир. диск. - бетон е не мърда грам. И все пак проблема продължава.
@Vader И аз не можах да разбера къде точно си подложил, може ли да обясниш по-подробно? За коя предпазна ламарина говориш? Кръглата зад спирачния диск ли?
- Vader
Точно кръглата голяма ламарина зад спирачният диск.Подложил съм между нея и основата на която ляга.Интересното е че ламарината не мърда и изглежда здраво хваната,но при мен е факт,че след подлагането тракането изчезна.
- sajonara
- Кара: 530 M54B30
Тя пази спирачния диск от по едри прашинки и камъчета , да не влезнат между накладките и диска,и в спирачния апара.
По принцип в марката БМВ никога не са слагали ненужни части.
Но ще пробвам да изолирам.
- El Diablo
- Кара: E70
ех мамка му тая ламарина дето пази диска... ми изигра голем маитап
карам си колата тръгвам и изведнъж неееееема такова чегъртанее алеее а бех сменил дискове и накладки преди 3 дни и ... некво чегъртане малии, спирам , питам некви от кое колело се чува, те ми казаха предно дясно.. и дихнах колата на крик , завартях предна десна гума и с 3 см като я завъртя яко скрърцане яко... махнах гумата и кво да вида ? отвътре некво малко камаче м/у диска и тая предпазна ламарина.. баси звука издаваше
а вече си мислех как требват пак нови дискове,, е махнах малкото камаче и всичко заспа после:)
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
хахахах и аз бех така една сутрин - копаят ми улицата и сичко кеч наоколо и аз се катера сутринта в колата пускам музиката пала и тръгам, карам си аз и гледам ората ме позаглеждат малко-повече от обикновенно и стигам аз пред фирмата и пазача ми прай некви знаци - свалаям джама, натискам копчето на джангъра и оня: авеее дългия шти падне коллото ве? и аз
и той
дай малко напред с отворено стъкло, и аз напред назад и то скърца та се не трае. и така два пъти напред назад да усета ляво или дясно и камъчето падна
- ама и аз бех на косъм от крика
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
Още малко опит по въпроса:
viewtopic.php?p=577750&highlight=%ED%E0%E1%E8%E2%E0%F8#577750
Търсете бе, не си блъскайте главите напразно
32 мнения
