как да изключа климатроника?
Регистриран на: 2.04.2008
Местоположение: Европейски съюз
Кара: Комбайн
Мечтае да кара: Фадрома
Мнение от ukelichko » 03 Юни 2008, 17:48
Явно това си е голям и сериозен проблем на БМВ. Какви са па тия дето ще ви включват вентилатора да ви вкарва свеж въздух в колата след запалване. То както е тръгнало, лятото ще вземе да почне да ви духа студено в колата вместо да си отворите прозорците. Това климатроника знаете ли колко дига разхода. Аз да нямам бензиностанция в двора че да карам на климатик в жегата. (Има два вида съществуване-ЖИВОТ и ЖИВОТЕЦ. БМВ е създадено за хората които са от първата група на съществуване. За втората група има Форд и Опел с газова уредбица.)
Всъщност екстрата да се включи вентилатора при запалване си е хубава, само сложете системата на ауто и БМВ си знае работата. В моето упътване пише, ако е възможно да изключите климатика(снежинката) няколко минути преди да загасите двигателя. Това е с цел да се изсуши влагата от системата, иначе хваща плесен и започва да мирише .
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: разни баварски екземпляри
Мечтае да кара: ///M
Мнение от kiko™ » 03 Юни 2008, 20:34
Колеги май ще черпите :D , мисля че открих начин да се изключи вентилатора и при следващо палене да стои изключен, значи преди да загасите колата слагате температурата на 16 градуса и изключвате вентилатора, при следващото запалване вентилатора осава изключен. Пробвайте и пишете дали работи така и при вас ;) Само да уточня че колата ми е преди фейс-а .
Регистриран на: 6.01.2008
Мнение от xtreme_bg » 03 Юни 2008, 21:50
това отивам веднага да го пробвам че ми стана наистина интересно :wave:
Регистриран на: 17.01.2008
Мнение от 1976 » 04 Юни 2008, 11:15
kiko™ написа:Колеги май ще черпите :D , мисля че открих начин да се изключи вентилатора и при следващо палене да стои изключен, значи преди да загасите колата слагате температурата на 16 градуса и изключвате вентилатора, при следващото запалване вентилатора осава изключен. Пробвайте и пишете дали работи така и при вас ;) Само да уточня че колата ми е преди фейс-а .
А има ли значение на какъв режим са тези 16 градуса? Топло или студено? И как е нагласена врътката на духалките - към червено синьо или неутрално?
Мнение от kiko™ » 04 Юни 2008, 19:48
Ми при мен 16 градуса са си 16 градуса, нямам топло/студено, а врътката при духалките ми беше на синьо. Никой ли не пробва бе колеги, толкова голяма тема изписахте, никой ли не си направи труда да пробва дали и при вас става?
Регистриран на: 20.01.2008
Кара: e90 320d 163hp 2006
Мнение от baga » 04 Юни 2008, 21:24
kiko™ написа:Ми при мен 16 градуса са си 16 градуса, нямам топло/студено, а врътката при духалките ми беше на синьо. Никой ли не пробва бе колеги, толкова голяма тема изписахте, никой ли не си направи труда да пробва дали и при вас става?
НЕ СТАВА! Така като гледам, твойта е 01г. сигурно управлението ти е по-ново.
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 04 Юни 2008, 23:25
Аз мога да ви кажа как ама има много да се черпи :mhihi:
Регистриран на: 16.05.2008
Местоположение: Devnya Drag Club
Мнение от plamen_hh » 04 Юни 2008, 23:56
Е хубу като не искате да ви духа намаляте перката докрая и готово :mhihi:
Мнение от xtreme_bg » 05 Юни 2008, 19:55
аз също пробвах но и при мене не проработи :(
Мнение от baga » 05 Юни 2008, 20:14
BMDrago написа:Аз мога да ви кажа как ама има много да се черпи :mhihi:
Не бе BMDrago НЕ КАЗВАЙ НА НИКОЙ!!! :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от kiko™ » 05 Юни 2008, 22:08
Незнам колеги, толкова се зарадвах че при мен се изключи, утре ще пробвам да го изключа на каквато и да е друга темлература за да видя дали ще се изклчючи.
Мнение от kiko™ » 06 Юни 2008, 13:02
Колеги днес пробвах и се оказа че моя вентилатор си се изключва на всякаква температура, до сега не го бях пробвал, защото на всекъде из форумите пише че при "стария" контролен панел на климатроника не може да се изключва, но при мен пък си се изключва :shock:
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 06 Юни 2008, 14:03
kiko™ написа:Колеги днес пробвах и се оказа че моя вентилатор си се изключва на всякаква температура, до сега не го бях пробвал, защото на всекъде из форумите пише че при "стария" контролен панел на климатроника не може да се изключва, но при мен пък си се изключва :shock:
Незнам какво си пробвал колега, ама той климатроника си изключва при всики температури стига да го намалиш до минимув.
А като дадеш наново контакт изключен ли остава?
Почти съм сигурен 4е без препрограмиране няма начин климатроника да остане изключен при повторно даване на контакт - винаги се включва. При по-новите тази "екстра" не се предлага :mhihi: Има вероятност и твойта да е с такова управление ;)
Мнение от kiko™ » 06 Юни 2008, 15:06
Е аз точно това пиша бате, че съм със старото оправление на климатроника и ако вентилатора съм го изключил при палене НЕ се включва, а си остава изключен.
Мнение от kriso85 » 06 Юни 2008, 17:08
kiko™ написа:Е аз точно това пиша бате, че съм със старото оправление на климатроника и ако вентилатора съм го изключил при палене НЕ се включва, а си остава изключен.
Освен предишният собственик на колата да го е дразнело и да е отишъл при някой дилър да му го препрограмира :mhihi:
