Питане за боядисване с латекс
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Колеги, моля ви кажете ми,дайте ми съвет какво да правя ,че нещо забуксувах по тавана
Абе боядисвам си тавана на всекидневната ,доста е топло и това ли незнам какво ,но не мога да го боядисам тоя таван без да стават гадни ивици от валяка
Два вида латекс пробвах и не и не
Тавана ми е на ивици,в момента в който мина с валяка и веднага съхне сякаш , а като беше студено и като си боядисвах тавана на "стаята за дране на женско месо"
латекса се разливаше,тавана седеше мокър а тоя сега да го вземат дяволите просто неще и неще
Един ми вика "сипи вода в латекса като грунд и мини с него", друг ми вика "контактен грунд на БОРО" ,но брат ми се беше очистил с такъв грунд та си търкА тавана наново да го махне ... ужас кажете ми какво да правя
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
разреждай бре
предполагам говориш за ивиците, където валяка е застъпвал и е минал 2 пъти
то ся май бая ще си поиграеш докато го направиш равномерно. разреждай с вода и минавай още няколко ръце. номера е да действаш по-бързо. ползвай удължение за валяка, вместо да се чепиш по стълби.
И аз като си боядисвах апартамента я направих тая грешка
- Penchev
- Сватбаря
Иво , аз имам телескоп ,работя с мой приятел ,търкаляме валяците ,та очаквам скоро лагери да хрърлят
,но не става и не става
май ще трябва наистина да резреждам латекса
Абе докато монтирахме асансьорите на хотел "Метрополитън" в "Младост" едни пичове с компресори и чешки латекс правеха мазало хали не ами не знам какво
Една групичка минава напред и лепи с най-тънкия покривен найлон с хартиено тиксо а другите пръскаха стени,тавани и заклевам се - бил съм по хотели по маса държави по Европа ,но такова качество не бях виждал никъде - гледаш стената,гледаш и след 5 секунди си готов омагьосан
Потъваш в стената ... Мина ми през ум дали да не ги търся но за една стая 50 квадрата площ май няма да ми обърнат внимание ...
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- SKISA
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: комби...нация и Вайълет!
грунда е грунд ако си го положил преди латекса-са вече май е късно...!!
както казва колегата-разреждай и действай бързо ако е читав-нормален латекса требва да фане! има един турски латекс ,който хич не е лош и покрива добре ,но е взискателен на нанасяне-да не си зел от него!?!!
иначе боро-вите и оргахимските си се нанасят нормално,ма верно е жега...
- Stanchev
- Кара: 7er
трябваше да минеш първа ръка грунд с много разредена боя и нямаше да имаш такива ядове. сега мини 1-2-3 ръце по-разреденко и накрая една плътна. иначе ако имаш възможност да облепиш всичко най-добре е с пистолета.
- Penchev
- Сватбаря
^ Другия Иво
Боро е латекса , но май температурата е повечко от необходимото ... Тавана е минат първо с разреден латекс и после една ръка нормален
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- SKISA
от утре три дена го дават да вали-начи ше паднат сигурно температурите!така ,че ше съхне по-полека!
разреждай с водица и мацай полека и требва да стане-нема начин да не стане...
- Stanchev
- Кара: 7er
значи минавай само с разреден. аз го ядох с ЛЕКО ли къв беше тоя дето го рекламираха. верно хубави цветове, ма трябваше да взема ония шиш и мацката от рекламата
- D3BEP
- Регистриран на: 26.06.2007
- Местоположение: На вятърните мелници
Дам, тука яко философия на мазането
Ае фащаш, мажеш и разнасяш добре.
После оставаш ръката да хване, щото не хване ли сам ще си напрайш тъмните ивици.
После пак мажеш. И така, дор три пъти
Къв е тоя ивичест цвят?
- Penchev
- Сватбаря
Отговарям на всички втпроси - първа ръка е нанесена преди над 1 месец.Втора преди седмица.Ивиците не са от белия цвят ами от това ,че много рязко дърпа латекса според мен
ма като не съм професионалист
Валяците са космести, в единия се бяхме усъмнили и го отскубнах тутакси и сложих нов пак НЕдунапренен а космест и пак така ...
Ей след малко се качвам нагоре и според това какво стане довечера ще напиша
Много ви благодаря за вниманието и отговорите
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- D3BEP
Ако твърде бързо го дърпа стената, според мен принципа е обратен... Не по - рядък, а напротив, по - гъст латекс. Така си мисля. Стената дърпа влагата.
Ама бялото май по принцип не става добро без грунт. Просто наистина светлината много му личи...
Не чакай толкова много между първа и втора ръка, най - много ден. Като чакаш цял месец, ти не правиш първа и втора ръка ,а на практика отделни мазания. Идеята е все пак слоевете да прелеят повечко.
Мои препоръки, по това, коеот аз съм мазал.
- someone
- сбъркал колата, но не и форума
- Регистриран на: 25.10.2006
- Кара: е70
И аз като мазах преди време така изглеждаше на ивици преди да изсъхне добре - не само таваните, но и стените, и се бях отчаял, че няма оправия, обаче като изсъхна на другия ден всичко си беше Ок - не си личаха никакви ивици и стената си беше равномерно боядисана, а се бях подготвил за ново яко мазане. Според мен това се случва, защото боята съхне неравномерно-примерно там където е малко по-дебел слоят съхне по бавно и изглежда друг цвят, но като изсъхне всичко нещата си идват на мястото.
- D3BEP
Someone, човекът ти е писал: Стената дърпа бързо, а мазането е свършило преди седмица
Колко още да чака да съхне
Явно че не е станало гот.
32 мнения
