маи потроших мотора ....
72 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
колеги проблема е следния след като набих по погрешка от 3та на 2ра предавка колата изгасна и сега като я запаля от към главата се чува силно чукане колата не държи обороти на празен ход прекъсва и нивото на маслото на пръчката е паднало малко под минимума ? некои има ли идея какво съм потрошил
модела на двигателя ми е м52
Последна промяна GOGY на 30 Май 2008, 9:36, променена общо 1 път
jba jbu jbadu jmuc bajuu
- Maverick_VS
- Регистриран на: 11.05.2006
- Кара: '07 E91 335i
- ceno83
- Регистриран на: 5.06.2007
- Кара: БМВ 320D 2001
- Мечтае да кара: M Power
Кофти е това... Според мен в скоростите е станало мазало. СИнхронизатори , муфи и т.н ,,Болката от сполетялото ни нещастие се дължи не на самото събитие,а на нашата оценка за него.А тъкмо нея ние можем да променим във всеки един момент."
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
да не съм лошия пророк но ми се струва че си засегнал и двигателя и скоростната кутия. изкривени клапани и извонени зъби по колелата на скоростната кутия (което е по-малко вероятната щета). много неприятно. даже ако можеш си уреди камион от пътна помощ да те закара до сервиз, недей да я караш така. дано да се разминеш с малко повреди......
- taba4ko
буталото среща клапана и едното се изкривява и не прилепя и уплътнява добре а на другото може да му се отчупи парченце от челото или да счупи пръстени....абе все хубави работи стават...за жалост...
- vitamincpp
- Регистриран на: 16.04.2006
- Кара: e46 330Ci convertible
Е колко здрави колега ? Ти сигурно очакваш и със 100 в стена да се удариш и да минеш само с боядисване
- Joro_Paveto
- Регистриран на: 11.12.2005
- Кара: '99 E46 318i; '01 E53 3.0i
GOGY написа:е не не това не е истина ако е строшила нещо повече от клапан тия коли са супер захаросани и вобще не са толкова здрави но да не избързваме като отворя главата ще се види какъв то4но и колко е здрав тоя двигател
Колега посочи ми една незахаросана кола дето като и набиеш от 3-та на 2-ра при 6000 оборота няма да се прееебе!
Още повече, че не може да вършиш такива простотий и после да обвиняваш колата...не тя е вкарала скоростния лост на 2-ра, а не на 4-та!
Колко съм обяснявал тоя скоростен лост се мести с 2 пръста...затова инженерите не са спали и са измислили синхронизаторите...Скоростния лост не служи за фитнес уред, че да се вкарват предавките с пълна сила...
Успех и дано се разминеш само с клапани!
Лека нощ, добър ден, пак съм с моя...
- Nukem
EEE Жорка тебе със шифтъра ти е лесно
72 мнения
