Резервоар Е39 проблем-Оправен
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 29 Май 2008, 2:24
Значи преди 3 дена напълни резервора догоре и още на бензиностанцията почна да тече....къде може да е проблема ? теча е от лявата страна(на пасажера не на шофера)
Последна промяна Smoocki на 01 Юни 2008, 22:23, променена общо 1 път
Регистриран на: 21.11.2007
Кара: AUDI S6
Мнение от bmwmania » 29 Май 2008, 15:11
Виж някаде да няма пробка на резервоара, може да се е отхлабила (въпреки че аз не съм виждал такава) или някой преливник. Малко ОФФ, пич ти във вторник беше на ОМВ-то на дружба нали? че ми се виде познат, ама ......... :roll:
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 29 Май 2008, 16:31
Махни задната седалка и веж там където е помпата, оглеждаш добре и сваляш за лепене, скоро имаше една такава тема.
Мнение от Smoocki » 29 Май 2008, 17:47
bmwmania написа:Виж някаде да няма пробка на резервоара, може да се е отхлабила (въпреки че аз не съм виждал такава) или някой преливник. Малко ОФФ, пич ти във вторник беше на ОМВ-то на дружба нали? че ми се виде познат, ама ......... :roll:
Дам бях със зелената е39ка ....ти беше с тая черната красавица нали ...
иначе седалките ги махах ....а тече само като го напълних догоре. ....ще се ходи при Никола ми мирише
Регистриран на: 28.12.2007
Местоположение: Враца
Кара: e46
Мнение от karo_1 » 29 Май 2008, 21:09
Колега на мен ми течеше по същия начин, оказа се, че капака на резервоара под седалката(там кадето е помпата) се беше отвил. Само го стегнах и вече нема проблем.
Мнение от Smoocki » 30 Май 2008, 1:18
e там го гледах не е ....освен да е от уплътнение ?
Кара: e46
Мнение от karo_1 » 30 Май 2008, 22:43
Може и от уплътнението да е, има една гумичка отдолу под капака, може и от нея да е. При мен беше по зле, течеше ми при над 40 литра. При теб ако тече при пълен резервоар може и от въпросното уплътнение да е.
Мнение от Smoocki » 30 Май 2008, 23:36
При мене пре 75 мамата си е ебало ....чак на 50 някяде вече нямаше .....другото което е ,като съм тръгвал все повече е хвърляла бенз отдолу ....ма ще видиме какво е утре с Ники
Мнение от Smoocki » 01 Юни 2008, 22:23
Ключ .Оправен е
Кара: e46
Мнение от karo_1 » 01 Юни 2008, 22:48
Колега кажи първо от кво беше, пък тогава ключ. :roll:
Мнение от Smoocki » 01 Юни 2008, 22:53
Ами при бензиновата помпа не било завито както трябва ....сега вече е ток и жица....
Кара: e46
Мнение от karo_1 » 01 Юни 2008, 23:17
Брей като при мен ... Сега вече може ключ!!!
Регистриран на: 31.12.2006
Кара: F11 535xd LCI
Мнение от Kartoff » 02 Юни 2008, 2:43
Явно трябва да се внимава с тези уплътнения като се слагат защото и аз имах такъв проблем след като смених помпата в резервоара... Но при мен течеше като напълня над 30 литра... Цялата задница от дясно (погледнато отзад) беше в нафта... Разбрах го чак като ходих да сменям зимните с летни гуми... Тогава да си кажа единственото което ми мина през акъла, че може да е проблема беше това и веднага махнах седалката и проверих и така се оказа... Отворихме го наместихме уплътнението и го завинтихме пак и няма проблеми сега...
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Мнение от sachs » 03 Юни 2008, 0:05
Smoocki написа:Ами при бензиновата помпа не било завито както трябва ....сега вече е ток и жица....
разбра ли изобщо кви ремонти съм правил по твойта кола????никви уплътнения и т.н. имаше яко циганий по буксата ти...затова и поплавъка не работеше...
Последна промяна sachs на 29 Мар 2011, 9:06, променена общо 1 път
Регистриран на: 28.12.2010
Кара: BMW E-46 320d
Re: Резервоар Е39 проблем-Оправен
Мнение от cagiva24 » 28 Мар 2011, 20:47
колеги имам същия проблем тече ми гориво под седалката от дясната страна ..интересува ме как се отвива тази капачка за да видя как е уплатнинието? благодаря предварително ..
